jichuan29
发帖时间:2017-09-04 19:04:59 楼主
土建墙面开裂成因较多,概括起来主要有以下16个方面:
1、模板施工采用废机油等作为涂膜剂
结构施工,特别是大钢模体系下使用废旧机油作为脱模剂,有机油脂类附着时间长,难消除。极易导致钢模体系下抹灰开裂、空鼓。
2、混凝土表面未拉毛或拉毛质量差
结构混凝土标号均为C30以上,且混凝土经振捣及脱模剂、致密剂双层作用下形成混凝土致密层,表层较为光滑,砂浆面难以附着。拉毛或喷毛处理常使用1:1砂浆加建筑胶作为基层处理,建筑胶含量过低及覆盖率不足极易导致抹灰空鼓、流坠开裂。
3、砌筑断砖上墙
砌筑砂浆伸缩沉降特别断砖部位沉降量大于其他部位,易形成多皮通缝。砌体断裂部位吸水率增大,导致该部位砂浆快速失水导致开裂、空鼓。
4、砌体瞎假缝
瞎假缝部位存在明显空腔,导致砂浆面快速失水,导致空鼓。大面积瞎假缝极易大致抹灰面龟裂及贯穿裂缝。
5、砌体洞口缺陷
砌体洞口缺陷为以下几个方面:
1)窗台板与窗边墙无搭接处理,
2)窗台板与窗边墙咬合长度不足或密实,
3)砌体洞口未设置预制块导致砌体破损。
6、斜顶砖施工缺陷
斜顶砖缺陷主要为以下几个方面:
1)斜顶砖规格过大,导致灰缝过大,
2)斜顶砖角度大于60或小于45度,
3)斜顶砖灰缝不密实。
7、混凝土与砌体交接面挂网处理差
挂网缺陷体现主要体现为以下几个各方面:
1)砌体与结构交接面未挂网,
2)砌体与结构挂网固定不合理,
3)砌体与结构存在高低差,
4)阴阳角部位采用镀锌钢丝网固定。
8、管线开槽固定差
管线开槽固定差主要体现在以下几个方面:
1)开槽破坏墙体,
2)开槽深度不足,封堵厚度不足,
3)单线管无固定,
4)多组线管“品”字固定。
9、管线槽不封堵直接粉刷
10、烧结砌体浇水时间
烧结砖浇水主要体现在以下几个方面:
1)增加砂浆含水率,烧结砖不浇水,
2)浇水量过少,砌体含水率不饱和,
3)提前浇水时间较短,砌体表面有明水。
11、较大箱体周边开裂
箱体周边开裂主要体现在以下几个方面:
1)箱体上部砌体钢筋吊砖,砌体下沉导致开裂,
2)箱体洞口未预留,砌体完成后开凿导致破坏砌体或砂浆无法灌入,
3)箱体预留洞口过大,砌体封堵随意,
4)箱体背部砌体组砌存在瞎缝假缝。
12、抹灰单层厚度过厚
抹灰砂浆单层粉刷超过1cm,因砂浆初凝时间较长,粉刷初期极易导致粘结力不足以抵消自重,导致流坠开裂、空鼓。
13、抹灰砂浆使用砂浆王
抹灰砂浆使用砂浆王,代替石膏(熟石灰),采用1:1:6混合砂浆配比,因砂浆王本身不增加强度,易导致砂浆强度不足导致开裂。
14、干燥高温季节抹灰面未养护
15、抹灰完成面开槽穿管
16、空鼓修补后二次开裂、空鼓
修补二次空鼓缺陷主要为以下几个方面:
1、空鼓部位未切割直接打凿导致周边空鼓,
2、剔凿面及切割断面未清理干净及洒水湿润,
3、空鼓面未分两次修补,
4、修补后初凝前未覆膜养护。
总结一下:土建墙面开裂成因包括以下
1、钢模施工采用废机油等作为涂膜剂
2、混凝土表面未拉毛或拉毛质量差
3、砌筑断砖上墙
4、砌体瞎缝
5、砌体洞口缺陷
6、斜顶砖施工缺陷
7、混凝土与砌体交接面挂网处理差
8、管线开槽固定差质量差
9、管线槽不封堵直接粉刷
10、烧结砌体浇水时间不合理
11、较大箱体箱周边开裂
12、抹灰单层厚度过厚
13、抹灰砂浆使用砂浆王
14、干燥高温季节抹灰面未养护
15、抹灰完成面开槽穿管
16、空鼓修补后二次开裂、空鼓
周益华
回帖时间:2017-09-05 11:36:50 1楼
谢谢分享!很实用的经验!
  • jichuan292017-09-17 19:22:03回复
    共同学习 共同学习
土建墙面开裂成因较多,概括起来主要有以下16个方面:1、模板施工采用废机油等作为涂膜剂结构施工,特别是大钢模体系下使用废旧机油作为脱模剂,有机油脂类附着时间长,难消除。极易导致钢模体系下抹灰开裂、空鼓。2、混凝土表面未拉毛或拉毛质量差结构混凝土标号均为C30以上,且混凝土经振捣及脱模剂、致密剂双层作用下形成混凝土致密层,表层较为光滑,砂浆面难以附着。拉毛或喷毛处理常使用1:1砂浆加建筑胶作为基层处理,建筑胶含量过低及覆盖率不足极易导致抹灰空鼓、流坠开裂。3、砌筑断砖上墙砌筑砂浆伸缩沉降特别断砖部位沉降量大于其他部位,易形成多皮通缝。砌体断裂部位吸水率增大,导致该部位砂浆快速失水导致开裂、空鼓。4、砌体瞎假缝瞎假缝部位存在明显空腔,导致砂浆面快速失水,导致空鼓。大面积瞎假缝极易大致抹灰面龟裂及贯穿裂缝。5、砌体洞口缺陷砌体洞口缺陷为以下几个方面:1)窗台板与窗边墙无搭接处理,2)窗台板与窗边墙咬合长度不足或密实,3)砌体洞口未设置预制块导致砌体破损。6、斜顶砖施工缺陷斜顶砖缺陷主要为以下几个方面:1)斜顶砖规格过大,导致灰缝过大,2)斜顶砖角度大于60或小于45度,3)斜顶砖灰缝不密实。7、混凝土与砌体交接面挂网处理差挂网缺陷体现主要体现为以下几个各方面:1)砌体与结构交接面未挂网,2)砌体与结构挂网固定不合理,3)砌体与结构存在高低差,4)阴阳角部位采用镀锌钢丝网固定。8、管线开槽...阅读全文
jichuan29 2017-09-04 2072 1
施工完成后,发现基础顶面开裂。想请教在这种夏季施工的条件下。是不是由于表面收缩引起的裂缝。但是发现裂缝有的呈网格状是不是上面钢筋排布时保护层过小的原因。...阅读全文
豆豆812 2014-08-28 3496 4
表格已做好保存后,后来怎么打不开什么原因?...阅读全文
老朱 2018-03-09 1438 2
做好的表格,为什么添加范例失败,已经添加了两张,怎么第三张就不行了?...阅读全文
蜜糖妞妞 2015-05-04 2749 2
1、底板钢筋绑扎完毕,浇注砼前实施隐蔽检查,重点内容为:底板上下层钢筋间距是否达到设计要求,板厚是否均匀,钢筋排距是否在允许偏差范围内,梅花拉结筋是否按规范设置;外墙钢筋保护层厚度、梁内钢筋间距及保护层厚度是否按规范进行控制;外墙施工缝是否按规范设置止水钢板;人防门框接地预埋是否是否符合规范要求;钢筋搭接长度、焊接质量、同截面接头百分率是否符合规范要求;人防门门槛钢筋是否照图设置,标高是否正确,加强筋是否按规范设置;临战封堵地梁钢筋是否照图设置,标高是否正确,预埋件是否符合图设型号;集水井、防爆地漏是否照图设置到位,标高是否正确,管材材质是否符合规范。2、墙体、顶板钢筋绑扎完毕、浇注砼前实施隐蔽检查,重点内容为:进场预留预埋的人防设备是否有第三方检测(验)机构出具的抽检合格报告及出厂合格证明;墙、板钢筋搭接锚固长度、焊接质量、排距、拉结筋设置、同截面接头百分率是否符合规范要求;墙厚、板厚、钢筋保护层厚度是否符合设计及规范要求;门框墙是否设计加强梁,其钢筋搭接、锚固、焊接质量、排距、同截面接头百分率是否符合规范要求;墙体支模后人防门框的轴线和水平位置、垂直度是否满足规范要求;人防门框固定是否牢固,临时支护措施是否到位、有效;临战封堵角钢框是否预留到位,材质是否符合规范要求;人防墙体是否使用带止水片的拉杆支模,有无PVC穿墙拉杆情况;给排水、通风、电气预埋套管制作、设置是否符合规范及设...阅读全文
梁星 2017-09-20 2456 0
