豆豆812
发帖时间:2014-08-28 14:32:45 楼主
施工完成后,发现基础顶面开裂。想请教在这种夏季施工的条件下。是不是由于表面收缩引起的裂缝。但是发现裂缝有的呈网格状是不是上面钢筋排布时保护层过小的原因。
“笨 鸟” 先 飞
回帖时间:2014-08-29 22:54:38 1楼
我看,主要有以下几点,1、混凝土温度形成收缩裂缝很常见。2、钢筋保护层不足。3、检查一下裂缝的深度。我看像是结构缝,因为它是贯通缝有规则。4、地基使用是否遇到雨天或垫层质量等一切因素。5、塌落度大。
以上几点只是个人经验,不作任何解答权。说错了也勿喷。谢谢,有好资料分享我,QQ834038490
豆豆183
回帖时间:2014-08-29 05:43:20 2楼
养护的不好,现在的气温很高,水分丢失快,造成的收缩裂缝,还可考虑到地材的原因。
天涯海角
回帖时间:2014-08-28 16:31:59 3楼
1、前两张照片来看基础混凝土振捣、收浆质量较好,所产生的裂缝均为收缩裂缝,不要一味说混凝土构件表面产生裂缝是施工单位养护不到位,其实有很多是商品混凝土自身的原因造成的,混凝土中已经没有天然的黄砂,坍落度又大等等。
2、第三张照片中的缺陷,主要是混凝土振捣时间不够,混凝土不密实(或表面层没有振捣),混凝土向下收缩造成的现象。
3、还有一种可能是混凝土已过了初凝时间后再振捣,也会产生这种现象的。
呼呼
回帖时间:2014-08-28 15:19:15 4楼
看着是保护层厚度不够造成的。有没有及时养护。再不就是钢筋你是不是生锈了或者钢筋表面被污染了。
实在怕不妥,让设计来看看。
施工完成后,发现基础顶面开裂。想请教在这种夏季施工的条件下。是不是由于表面收缩引起的裂缝。但是发现裂缝有的呈网格状是不是上面钢筋排布时保护层过小的原因。...阅读全文
豆豆812 2014-08-28 3610 4
土建墙面开裂成因较多,概括起来主要有以下16个方面:1、模板施工采用废机油等作为涂膜剂结构施工,特别是大钢模体系下使用废旧机油作为脱模剂,有机油脂类附着时间长,难消除。极易导致钢模体系下抹灰开裂、空鼓。2、混凝土表面未拉毛或拉毛质量差结构混凝土标号均为C30以上,且混凝土经振捣及脱模剂、致密剂双层作用下形成混凝土致密层,表层较为光滑,砂浆面难以附着。拉毛或喷毛处理常使用1:1砂浆加建筑胶作为基层处理,建筑胶含量过低及覆盖率不足极易导致抹灰空鼓、流坠开裂。3、砌筑断砖上墙砌筑砂浆伸缩沉降特别断砖部位沉降量大于其他部位,易形成多皮通缝。砌体断裂部位吸水率增大,导致该部位砂浆快速失水导致开裂、空鼓。4、砌体瞎假缝瞎假缝部位存在明显空腔,导致砂浆面快速失水,导致空鼓。大面积瞎假缝极易大致抹灰面龟裂及贯穿裂缝。5、砌体洞口缺陷砌体洞口缺陷为以下几个方面:1)窗台板与窗边墙无搭接处理,2)窗台板与窗边墙咬合长度不足或密实,3)砌体洞口未设置预制块导致砌体破损。6、斜顶砖施工缺陷斜顶砖缺陷主要为以下几个方面:1)斜顶砖规格过大,导致灰缝过大,2)斜顶砖角度大于60或小于45度,3)斜顶砖灰缝不密实。7、混凝土与砌体交接面挂网处理差挂网缺陷体现主要体现为以下几个各方面:1)砌体与结构交接面未挂网,2)砌体与结构挂网固定不合理,3)砌体与结构存在高低差,4)阴阳角部位采用镀锌钢丝网固定。8、管线开槽...阅读全文
jichuan29 2017-09-04 2147 1
我从一台电脑上导出品茗资料 再导入到另一台电脑上,显示导入失败是怎么回事,希望帮帮忙解决下,谢谢!...阅读全文
小工 2011-01-14 4388 1
加密锁检测不到是什么原因...阅读全文
豆豆222 2021-12-25 531 0
