wenkym
发帖时间:2017-08-23 17:01:50 楼主
墙厚为400,验算可以通过,墙厚为200时,其他参数和墙厚400一样,验算不通过,为什么
Serena
回帖时间:2017-08-24 09:34:31 1楼
这软件很怪的,有时你在某处换一下,他就把别的也自动换了,核查下吧
  • wenkym2017-08-24 09:40:21回复
    好的,再试试看能不能解决
匿名用户
回帖时间:2017-08-24 08:01:16 2楼
理论上不存在这种问题,你仔细再看下参数,我是没遇到这种情况。
  • wenkym2017-08-24 09:22:53回复
    参数全部一样,只修改墙厚
墙厚为400,验算可以通过,墙厚为200时,其他参数和墙厚400一样,验算不通过,为什么 ...阅读全文
wenkym 2017-08-23 2190 2
这个提示是什么原因呢?如果按照提示的话看了下是满足要求的,是哪里出问题了呢 ...阅读全文
2019-06-18 1011 1
快速验算不通过:1.塔身上部第一附着点(塔身悬臂支承端)的支承反力最大,应取该反力值作为附着装置及建筑物支承装置的计算载荷。 ...阅读全文
chenyuanrong 2017-07-04 2654 1
验算门式移动操作平台,横向跨距1.2米,纵向跨距1.83米,搭设高度9.2米,即人操作平台高度8米,设置有支撑脚,抗倾覆验算时无法验算不通过,提示需要增加稳固措施。请教各位大神,需要修改哪个参数 ...阅读全文
幻影 2017-06-21 3134 2
智能布置不通过,如何处理? ...阅读全文
yinaifeng 2018-06-09 3091 3
