jichuan29
发帖时间:2017-08-09 20:05:53 楼主
移动模架施工连续梁问题分析
移动模架施工连续梁
移动模架施工法的特点
?标准化
?周期化
?速度快
?效益好
国内外部分采用移动模架施工的桥梁
移动模架施工中的梁体状态
纵向预应力布置特点
问题的引出
然而,随着跨度的增加,在近年的桥梁工程实践中,凸现了两个问题:
?施工中,悬臂端(施工缝)附近薄壁箱梁的裂缝问题
?线形控制问题
问题之一:悬臂端裂缝
裂缝成因分析:支承状态
2
裂缝成因分析:传力途径
3
裂缝成因分析:悬臂段承受的施工荷载
¨模架支反力(P1)
¨锚点反力(P2)
¨纵向预应力(P3)
¨箱梁结构自重
施工缝处,一般认为受力较小。
在施工过程中,由移动模架产生的附加空间效应容易被忽视!
4
裂缝成因:定量分析
?平面杆系计算模型,不能够反映宽体、薄壁箱梁的空间效应; ?在横桥向,一般认为外荷载不控制设计,即使在需要考虑横向应力影响时,也常常把箱梁截面简化成简支框架模型进行分析。 ?空间三维有限元节段模型 ?精细化分析(各种力素,孔道影响)
5
裂缝成因:敏感性分析
?模架支反力(P1)
?锚点反力(P2)
?纵向预应力(P3)
?箱梁结构自重
6
裂缝分析结论
?按照重要性,影响裂缝出现的因素,依次为:
模架支反力、纵向预应力、锚点反力及悬臂段箱梁自重。
预留孔道对底板的 削弱作用,引起锯齿状的应力峰值波动。
7
裂缝控制对策
(1)重视顶、底板的合理构造设计
(2)底模板锚点力的转移
(3)在梁体悬臂端设置横隔板
(4)模架后吊点的移位
(5)设置底板临时横向预应力
(6)加强混凝土浇筑过程中的质量控制措施
问题之二:线形控制
过去
?在采用落地式支架的情况 ?在小跨度的情况
?预拱度值不大
?线形控制重点不一样
现在
1移动模架情况,后支点力作用在悬臂端
2应用的跨度不断增加
预拱度值增大
施工缝处有拐点
影响梁体线形的若干因素
(1)悬臂段长度、模架后支点位置的影响
(2)移动模架自身刚度的影响
(3)预应力度和结构体系变化的影响
(4)混凝土收缩徐变的影响
模架后支点的作用力能够达到数百吨甚至上千吨,使得悬臂前端产生较大的位移,导致线形不平顺,悬臂端出现折角。
预拱度设置计算时主要考虑以下几种因素:
(1)梁段混凝土自重
(2)箱梁预应力
(3)造桥机及设备自重
(4)二期恒载(桥面系荷载)
(5)混凝土收缩徐变、结构体系变化
(6)活载
移动模架施工:位移特征及控制点
3
线形控制对策
4
研究结论
(1)移动模架施工连续梁,有其优越性;但是在应用于大跨度桥梁时,会产生意想不到新问题。这些问题可以通过分析研究,加以解决。
(2)悬臂段梁体的空间效应,致使产生裂缝,不是偶然的。
?悬臂端头构造:薄壁箱梁,没有横隔板
?集中力大,受力复杂
(3)桥规对于局部效应的设计考虑,比较笼统。
?国外规范普遍将梁桥划分为B区和D区,分别设计。 对D区采用拉压杆模型(Strut-and-tied model )进行计算。
(4)线形控制在移动模架施工中有其特点。
?对桥面找平,增加额外的二期恒载;
?对梁底线形的美观影响,难以弥补。
?不是悬臂法施工连续梁所独有的问题。
移动模架施工连续梁问题分析移动模架施工连续梁移动模架施工法的特点?标准化 ?周期化 ?速度快 ?效益好国内外部分采用移动模架施工的桥梁移动模架施工中的梁体状态纵向预应力布置特点问题的引出然而,随着跨度的增加,在近年的桥梁工程实践中,凸现了两个问题:?施工中,悬臂端(施工缝)附近薄壁箱梁的裂缝问题 ?线形控制问 ...阅读全文
jichuan29 2017-08-09 2176 0
连续梁 有哪些施工方法? ...阅读全文
童心未泯 2018-07-12 1130 3
品茗计算中两跨连续梁与三跨连续梁模型的区别?什么时候按两跨连续梁算?什么时候按三跨连续梁算撒? ...阅读全文
yongan 2011-06-29 6590 2
1.CAD比例不对。 答:用CAD的命令SC进行缩放,但有时候用这个命令后,标注是不会被缩放的,所以需要用软件中的CAD转化下面的缩放比例命令来做。 2.图纸复制到品茗后字体偏移的问题; 主要出现在结构的梁图或柱图建筑楼层平面图上的门窗名字,找到偏移字体的样式在文字样式中把此样式的默认大字体修改成hztxt.shx即可. 3.去教 ...阅读全文
Ivan 2014-10-17 2911 1
品茗软件整体从C盘移动出来后,发现图标出问题,又按照原路剪切回去了,结果发现原有资料均不见了,成空白的了,如何恢复,那个文件出了问题。 ...阅读全文
丝雨へい飘渺 2015-04-27 2462 1
