洱海
发帖时间:2017-08-05 17:00:26 楼主
如标题:悬挑脚手架的架体高度是填写悬挑一次的高度还是建筑物的总高度?
小玩
回帖时间:2017-08-08 08:50:47 1楼
软件填写的是每一段悬挑架的分段高度而不是建筑物总高度。分段高度≥20米的需要专家论证。
回帖时间:2017-08-06 10:31:53 2楼
给你说了,你设想的6层悬挑一次规范是绝对不允许的,你听明白了吧?
回帖时间:2017-08-05 17:50:13 3楼
这是绝对不允许的,这样导致的后果很严重:罚款,也不可能被评为文明工地。
  • 洱海 2017-08-05 19:13:15回复
    不太明白你的回答意思,还是你不明白我的意思 不太明白你的回答意思,还是你不明白我的意思
  • 洱海 2017-08-05 19:15:49回复
    我是想了解软件中的架体高度是填写建筑总高度还是悬挑的高度 我是想了解软件中的架体高度是填写建筑总高度还是悬挑的高度
  • 洱海 2017-08-05 19:21:18回复
    图片中的架体高度 图片中的架体高度
回帖时间:2017-08-05 17:05:56 4楼
国标规定:不大于15米悬挑一次,有些地方还另有一条规定:悬挑高度小于等于4层。以上两个条件必须同时具备。
  • 洱海 2017-08-05 17:48:06回复
    我这个项目是18层,打算悬挑二次,6层一次,在软件中的架体高度是填写建筑总高度?还是悬挑一次的高度来计算? 我这个项目是18层,打算悬挑二次,6层一次,在软件中的架体高度是填写建筑总高度?还是悬挑一次的高度来计算?
如标题:悬挑脚手架的架体高度是填写悬挑一次的高度还是建筑物的总高度?...阅读全文
洱海 2017-08-05 4456 4
悬挑脚手架的高度指哪里到哪里的高度,是指立杆底到立杆顶的距离吗,因为悬挑高度超过20m要专家论证,而我们这个悬挑层到女儿墙的高度有19.几米,如果加上顶部的栏杆超过了20m...阅读全文
小菜鸟 2020-06-15 1101 2
落地式钢管脚手架中,脚手架架体高度验算?八、脚手架架体高度验算在软件计算哪个页面?...阅读全文
独孤楼主 2018-03-13 2774 6
悬挑脚手架主梁间距1800,立杆间距1200,主梁上设置联梁。主梁与立杆间距为1.5倍,计算软件中只可以输整数倍,有什么办法可以计算吗...阅读全文
豆豆416 2023-07-22 422 1
