落地式钢管脚手架中,脚手架架体高度验算?
独孤楼主 - 2018-03-13 20:18:08 2834 6
 八、脚手架架体高度验算
  在软件计算哪个页面?
豆豆54 1楼
品茗计算里怎么没有脚手架架体高度验算的?
2021-11-28 11:32:05 回复
豆豆54 2楼
品茗怎么没有脚手架架体高度验算的
2021-11-28 11:31:17 回复
豆豆54 3楼
脚手架架体高度验算
2021-11-28 11:30:49 回复
爱瑞瑞 4楼
输入信息页面就是一个架体高度,第一页,后面的计算书是有楼上的计算内容。
2018-03-14 08:31:02 回复
  • 2019-08-02 08:54:25
    如果设置按双立杆受力计算的话是没有的,不设置双立杆或者按构造要求受力计算才有这个架体高度验算,这是为什么呢
云中飞鹤 5楼
2018-03-14 08:14:25 回复
  • 云中飞鹤
    2018-03-14 08:15:06
    你都说了是计算书第八项了-----难道你的不显示?
  • 2019-08-02 08:54:06
明朗的天 6楼
高度无须验算,按照规范直接取值即可
2018-03-13 21:18:19 回复
