设置塔吊位置的时候,升降机需要考虑那方面?
2250
3
设置塔吊位置的时候,升降机需要考虑那方面?或者两者在设置时考虑到什么?还有升降机的位置外脚手架的做法?
无名吧2017-07-06 16:16:19回复
有相应的做法没?或者在哪里找?还有升降机的位置一般放在哪里 有相应的做法没?或者在哪里找?还有升降机的位置一般放在哪里
无名吧2017-07-06 16:17:23回复
是比其他部分拆除早吧?! 是比其他部分拆除早吧?!
无名吧2017-07-08 09:51:46回复
有比较好的做法没?,发下 有比较好的做法没?,发下
无名吧2017-07-06 12:27:57回复
在哪找这个规范,截个图? 在哪找这个规范,截个图?
version_k2017-07-08 10:20:24回复
升降机有出厂资料一套,它的防护搭设是需要你们技术员编写方案的。还有就是搭设位置也是需要你们根据你们施工现场来安排的,这是没有什么规范的。你们现场技术员不懂吗? 升降机有出厂资料一套,它的防护搭设是需要你们技术员编写方案的。还有就是搭设位置也是需要你们根据你们施工现场来安排的,这是没有什么规范的。你们现场技术员不懂吗?
设置塔吊位置的时候,升降机需要考虑那方面?或者两者在设置时考虑到什么?还有升降机的位置外脚手架的做法?...阅读全文
无名吧 2017-07-05 2250 3
施工升降机里找不到顶板回撑,请问在哪里?...阅读全文
和煦 2020-08-09 928 2
1、施工升降机计算软件默认施工何载1KN/m2的确定有规范吗; 2、施工升降机软件下有落地式进料平台计算,如果高层建筑,有没有悬挑式进料平台的计算,悬挑式进料平台是否按脚手架计算模块中的型钢悬挑卸料平台计算,进料平台的荷载取值规范有无规定,软件中2KN是否有规范依据;...阅读全文
王建国 2018-06-11 2662 2
我的升降机基础一半在地下室顶板上,一半在室内,他们有高差40cm,这种情况怎么计算...阅读全文
豆豆392 2016-01-21 2585 2
我的升降机基础安装在楼板上,基础尺寸为4*3.6米,基础下正好有X向和y向两道梁,软件里怎么输入...阅读全文
豆豆392 2016-01-09 2720 4
