jichuan29
发帖时间:2017-06-27 19:32:58 楼主
       有没有一种施工工艺既能提高施工质量,又不增加成本?有,并且万科做到了,这就是大模板体系;下面就分享给大家......
█ 初识拼装大模板
        大模上使用的所有材料利用率高,浪费少,整体成本没有增加,并且混凝土面观感好,接缝优质。在外墙下脚部位贴双面胶,保证交接部位不会出现漏浆现象。
▲ 外墙柱混凝土观感质量良好
▲ 拼装大模
█ 支撑体系
良好的支撑体系是保证主体结构质量的关键。从以下几个细节进行体现:
支承系统采用碗扣架、双钢管,板背方错开顶住梁侧方,达到梁上口不炸模。
▲ 竹胶板板面
▲ 支撑体系
█ 墙柱模板支撑加固
         剪力墙的侧面易炸模,通过墙柱侧边加固拉结保证墙柱垂直度和平整度,在长边统一水平杆上焊接钢管,形成加固体系,达到目的。
        外墙按照区域支模体系要求,模板向下伸出楼面标高20cm,进行外墙柱下脚加固,与预埋螺杆搭配使用,稳固,所有梁底板木方全部刨方。
█ 模板斜对拉撑
外剪力墙采用拉顶撑杆,施工便利,有效控制边圈剪力墙垂直度,效果较好。
▲ 斜对拉撑上部
█ 二次结构采用铝模
       根据工程实际定制模板,能有效保证二次结构的质量和混凝土观感。同时为以后整体使用铝模做探路积累经验。
█ 控制线
         在竹胶板面上设置墙柱控制线,有效控制墙柱截面尺寸和垂直度,保证墙柱不偏位。在木工铺出平板后、封柱板前用全站仪按照楼层放线精度,达到控制开间尺寸,外边梁柱定位目的。柱墙凿毛采用外包形式。楼层上设置放线孔。
█ 垫块
板面筋使用预制混凝土垫块,有三层用途,底筋保护层垫块、面筋保护层垫块与楼板厚度控制。
█ 定型化模板
        楼梯采用定型化钢模,一次投入费用大,周转次数多,分摊费用少,观感质量好。厨房卫生间等结构降板采用定型沉箱。
▲ 楼梯表面观感较好
▲ 定型沉箱
█ 小配件
       制作的小配件,支撑模板时配合使用,控制结构尺寸和准确度,并有效利用边角废料。小东西带来大效果,提高表观优质率。
█ 小型振动棒
       楼层浇筑混凝土采用3cm与5cm两种直径的振动棒搭配使用,楼梯、转角等易因漏浆而产生混凝土面蜂窝的地方使用小振动棒。浇筑混凝土时泵管压力大,自制了防止泵管冲撞的铁櫈子。墙柱内使用预制混凝土内撑来控制墙柱尺寸和实测指标。
█ 水电安装工艺
       使用取得技术支持的成品止水节,试行后的效果显示,虽然材料费较高,按照目前的支模尺寸精度,预计效果可行,后期会产生一定的经济效果,并且渗水风险小。
使用定型化的双钢管进行压槽,保证槽深在控制范围内,并保证观感质量。
下图为土制地漏止水节,以往的工程使用过,实际效果良好。
回帖时间:2017-08-18 13:52:36 1楼
谢谢楼主的辛苦总结
有没有一种施工工艺既能提高施工质量,又不增加成本?有,并且万科做到了,这就是大模板体系;下面就分享给大家█ 初识拼装大模板大模上使用的所有材料利用率高,浪费少,整体成本没有增加,并且混凝土面观感好,接缝优质。在外墙下脚部位贴双面胶,保证交接部位不会出现漏浆现象。▲ 外墙柱混凝土观感质量良好 ...阅读全文
jichuan29 2017-06-27 2164 1
来源:豆丁施工提倡“两提一减”等穿插施工和工业化都是本工程目标实现形式之一,与之相关的配套工艺做法和管理手段必不可少。珠海万科城市中心项目通过铝模拉片系统+市政先行+高精度地面+预制隔墙的技术体系配合穿插施工,实现了一步到位、减少人工、提高质量的施工效率,展示不一样的技术创新之路。一、概述与背景(一)项 ...阅读全文
地球是我拯救的i 2018-08-14 1202 1
公路工程新技术、新工艺是否参加评定,分值如何确定? ...阅读全文
真亦假 2018-09-13 869 1
其实铝模现在也不是高不可攀,大家的项目可能也部分甚至全部标准层都采用了铝模施工,那这个帖子主要是整个施工工艺流程的一个整理汇总为了使大家熟悉和了解铝模板施工工艺及质量管理控制要点,小编特意收集整理了铝合金模板施工工艺图解,希望大家抽空查看学习。█ 铝合金模板的优点1、重量轻,每平方米重量不足19kg。2、铝 ...阅读全文
小人物i 2018-08-14 4630 6
一.实测实量控制三张表制度 1、在主体施工阶段,砼浇筑前一张表,用平面图把实测数据填在图上,甲方验收模板时必须先看到总包报的实测表,混凝土浇注过程中总包检查的过程数据一张表(垂直,水平,顶板水平度,楼板厚度实际检查数据);拆模后一张表(检查方法加倍,比如垂直度标准方法是三尺左上,右下,中间,该自检表 ...阅读全文
平底鞋女孩不自卑 2018-08-14 1744 2
