新工艺新技术也要学起来,铝模施工技术全过程讲解
小人物i - 2018-08-14 14:36:42 5010 6
其实铝模现在也不是高不可攀,大家的项目可能也部分甚至全部标准层都采用了铝模施工,那这个帖子主要是整个施工工艺流程的一个整理汇总
为了使大家熟悉和了解铝模板施工工艺及质量管理控制要点,小编特意收集整理了铝合金模板施工工艺图解,希望大家抽空查看学习。
新工艺新技术也要学起来,铝模施工技术全过程讲解_1
█ 铝合金模板的优点
1、重量轻,每平方米重量不足19kg。
2、铝合金建筑模板强度高、精度高,板面拼缝少。
3、施工方便,铝合金建筑模板组装方便,可以由人工拼装,或者拼装成片后整体由机械吊装。
4、规范施工,周转次数高,正常使用可达到300次。
5、应用范围广。铝合金建筑模板墙体模板、水平楼板、柱、梁、爬模等模板的使用。
6、混凝土表面质量平整光滑,可达到饰面或清水混凝土的效果。
7、建筑工期短,比一般模板施工快2~3倍。
8、承载力大,铝合金模板每平方可承载30kN。
9、回收价值高。铝合金建筑模板残值高,均摊成本优势明显。
█ 工艺原理
铝合金模板体系根据工程建筑及结构施工图纸,经图纸深化设计及工业化加工定制完成所需的标准尺寸模板构件(约整个模版体系80%)及与实际工程配套使用的非标准构件(约20%)。主龙骨采用方钢背楞,立杆采用φ48mm可调支撑钢管,模板之间利用销钉固定。
模板体系设计完成后,首先按设计图纸在工厂完成预拼装,经各单位验收合格后,对所有的模板构件分区、分单元作相应标记。然后打包转运到施工现场分类进行堆放。现场模板材料就位后,按模板编号“对号入座”分别安装,待安装就位后,利用可调斜撑调整模板的垂直度、竖向可调支撑调整模板的水平标高及手动葫芦控制外墙及电梯井模板的偏移;利用穿墙对拉螺杆、背楞保证模板体系的刚度及整体稳定性。在混凝土强度达到拆模规定的强度后,保留竖向支撑,按先后顺序对墙模板、梁侧模板及楼面模板进行拆除,迅速进入下一层的循环施工。
█ 材料与工具
新工艺新技术也要学起来,铝模施工技术全过程讲解_2
定型小块板,“B”代表楼板。
新工艺新技术也要学起来,铝模施工技术全过程讲解_3
定型小块板在边框上标有字母
“W”代表是墙板,
“E”代表是梁底。
铝合金厚4-8mm,尺寸定型化
新工艺新技术也要学起来,铝模施工技术全过程讲解_4
“R”代表威令杆件。主要起加固作用,类似于木模加固的钢管。
新工艺新技术也要学起来,铝模施工技术全过程讲解_5
“C”槽,主要起承载、传递的作用,其形式有多种,用途广泛。
新工艺新技术也要学起来,铝模施工技术全过程讲解_6
“荷载”,用“T”表示,主要在龙骨中起到连接、传递作用,常用销钉铁片与梁底板相连接。
新工艺新技术也要学起来,铝模施工技术全过程讲解_7
“销钉”,起固定作用,类似于钉子,用途广泛,一般分短钉、中钉、长钉。
新工艺新技术也要学起来,铝模施工技术全过程讲解_8
“龙骨”,用“B”表示,使小块的板连接作用,其自身也是板的一部分。
新工艺新技术也要学起来,铝模施工技术全过程讲解_9
“螺杆”,起拉结作用,常用于墙体固定,一般外套PVC管。
新工艺新技术也要学起来,铝模施工技术全过程讲解_10
“垫片”,起到加厚的作用。当销钉与铁片锁紧构配件时,而不能起到锁紧的功能时,可以加厚垫片,达到锁紧功能。
新工艺新技术也要学起来,铝模施工技术全过程讲解_11
“托撑”,起到承受竖向荷载的传递作用。
新工艺新技术也要学起来,铝模施工技术全过程讲解_12
“铁片”,起到锁住销钉的作用。
新工艺新技术也要学起来,铝模施工技术全过程讲解_13
“流星锤”,主要与托撑的立杆相连,多用于龙骨下面。
新工艺新技术也要学起来,铝模施工技术全过程讲解_14
“拉力丝”,在加固过程起作用,类似于“山形扣”作用的一种配件。
新工艺新技术也要学起来,铝模施工技术全过程讲解_15
锤子和钩子是主要的施工工具,加固销钉。
新工艺新技术也要学起来,铝模施工技术全过程讲解_16
运输车起运输材料、转运的功能。
新工艺新技术也要学起来,铝模施工技术全过程讲解_17
新工艺新技术也要学起来,铝模施工技术全过程讲解_18
█ 墙、柱模板支撑体系
新工艺新技术也要学起来,铝模施工技术全过程讲解_19
新工艺新技术也要学起来,铝模施工技术全过程讲解_20
新工艺新技术也要学起来,铝模施工技术全过程讲解_21
新工艺新技术也要学起来,铝模施工技术全过程讲解_22
新工艺新技术也要学起来,铝模施工技术全过程讲解_23
新工艺新技术也要学起来,铝模施工技术全过程讲解_24
新工艺新技术也要学起来,铝模施工技术全过程讲解_25
新工艺新技术也要学起来,铝模施工技术全过程讲解_26
新工艺新技术也要学起来,铝模施工技术全过程讲解_27
新工艺新技术也要学起来,铝模施工技术全过程讲解_28
█ 梁板模板体系
新工艺新技术也要学起来,铝模施工技术全过程讲解_29
新工艺新技术也要学起来,铝模施工技术全过程讲解_30
新工艺新技术也要学起来,铝模施工技术全过程讲解_31
新工艺新技术也要学起来,铝模施工技术全过程讲解_32
新工艺新技术也要学起来,铝模施工技术全过程讲解_33
新工艺新技术也要学起来,铝模施工技术全过程讲解_34
新工艺新技术也要学起来,铝模施工技术全过程讲解_35
新工艺新技术也要学起来,铝模施工技术全过程讲解_36
新工艺新技术也要学起来,铝模施工技术全过程讲解_37
新工艺新技术也要学起来,铝模施工技术全过程讲解_38
新工艺新技术也要学起来,铝模施工技术全过程讲解_39
新工艺新技术也要学起来,铝模施工技术全过程讲解_40
新工艺新技术也要学起来,铝模施工技术全过程讲解_41
注:拆模顺序与一般木模顺序不同
先支的后拆,后支的先拆原则。也就是先拆板模,从龙骨开始,取下销钉,拆下板模,再拆C槽,再拆柱模。整个过程中,遇到有托撑处,不能拆除。当达到混凝土强度后拆除,一般要配4-6层的托撑立杆、流星锤等构配件。
新工艺新技术也要学起来,铝模施工技术全过程讲解_42
新工艺新技术也要学起来,铝模施工技术全过程讲解_43
新工艺新技术也要学起来,铝模施工技术全过程讲解_44
新工艺新技术也要学起来,铝模施工技术全过程讲解_45
新工艺新技术也要学起来,铝模施工技术全过程讲解_46
新工艺新技术也要学起来,铝模施工技术全过程讲解_47
█ 质量标准
1、模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载力、刚度和稳定性,能可靠地承受混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。2、在浇筑混凝土之前,应对模板工程进行验收。3、模板及其支架撤除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行。
新工艺新技术也要学起来,铝模施工技术全过程讲解_48
4、模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土之前,模板应浇水湿润,但不应有积水。
5、模板在混凝土的接触面应清理干净并刷隔离剂,但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程施工的隔离剂。
6、浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净。
新工艺新技术也要学起来,铝模施工技术全过程讲解_49
来源:中建一局成都保三项目
dosky 1楼
RT,图片还是影像之类得是删除看不到了吗
2019-06-03 08:50:28 回复
空中的氧气 2楼
多谢分享这么好的资料
2019-05-12 20:06:16 回复
日上 3楼
楼主辛苦了  谢谢分享
2018-09-17 08:18:49 回复
四叶草 4楼
目前也有一些施工单位作为质量样板工地采用铝模
2018-09-14 14:18:13 回复
5楼
多谢提供这么好的资料
2018-08-31 07:05:59 回复
15224529947 6楼
不错的资料,楼主辛苦了!
2018-08-30 15:09:19 回复
