fofo
发帖时间:2017-06-26 09:28:09 楼主
请问,护栏和楼梯扶手原材料需要二次送检吗?
共同进步
回帖时间:2017-06-27 12:38:32 1楼
我觉的档案馆,质监站没有强制性要求,可以只要厂家的合格证,一检报告!!有的甲方变态,结算要这资料也有可能呢!
回帖时间:2017-06-26 15:45:15 2楼
我是第一次长了见识:护栏和楼梯扶手我所做过的只需要收集厂家提供的检验报告、合格证即可,规范是死的,人是活的,要完全按照规范操作,估计这活干出来绝对杠杠的,老板也估计早就翘了
回帖时间:2017-06-26 09:49:11 3楼
检验护栏
栏杆、扶手的结构性能试验方法应按照GBJ10规定的悬臂构件的要求进行。
检验规则
a.栏杆、扶手构件在出厂前,必须经生产厂检验部门进行出厂各项检验.
b.检验项目和方法应按照附录A《住宅楼梯栏杆、扶手检验项目和方法》的规定。
 批量与抽样
a. 按同一构件类型、同一单位工程同一工艺正常生产的为一批。
b. 在外观质量逐件观察的基础上,按5%随机抽检,且总抽检量不小于3件,批量大于300件时,按2%随机抽检,且总抽检量中就有不少于10件进行外观质量和允许偏差量测检验. 7.3.3  结构性能检验应按半年正常生产的构件中随机抽取1件试件进行检验。
回帖时间:2017-06-26 09:46:01 4楼
是的,没有出场质量证明文件就需要做复试。
回帖时间:2017-06-26 09:34:05 5楼
a.原材料的规格、质量必须符合设计要求和现行有关国家标准、规范的规定。
b.制做栏杆、扶手的原材料,应有出厂质量合格证或试验报告,进场时应按批号分批验收。没有出厂合格证明的材料,必须按有关标准的规定抽取试样作物理、化学性能试验,合格后方可使用,严禁使用不合格的材料。
  • fofo2017-06-26 09:36:13回复
    你好,感谢你的回复,你的意思是在没有出厂质量证明文件的时候才要做复试,是这样的吗 你好,感谢你的回复,你的意思是在没有出厂质量证明文件的时候才要做复试,是这样的吗
  • fofo2017-06-26 09:43:27回复
    根据规范12.5.3条文里讲到,护栏和扶手制作与安装所使用材料的材质、规格、数量和木材、塑料的燃烧性能等级应符合设计要求。检验方法以:观察;检查产品合格证书、进场验收记录和性能检测报告。 根据规范12.5.3条文里讲到,护栏和扶手制作与安装所使用材料的材质、规格、数量和木材、塑料的燃烧性能等级应符合设计要求。检验方法以:观察;检查产品合格证书、进场验收记录和性能检测报告。
请问,护栏和楼梯扶手原材料需要二次送检吗?...阅读全文
fofo 2017-06-26 8927 5
求大神指点我这是工业厂房,整栋门窗不大于100樘,窗护栏可以一栋厂房做一份检验批吗?另厂房通窗较多,一整层通窗就是1樘对吧。楼梯护栏——每部楼梯做一份资料,容量基层就写几间对吗?还是一栋楼所有楼梯护栏做一份,几部楼梯就是几间...阅读全文
冬天 2020-06-11 938 0
请问,在护栏与扶手制作与安装检验批资料中,我可以把阳台或窗户护栏和楼梯扶手做在一个检验批中吗,如果可以,那么检验批的容量我如何填写,是填写每部楼梯为一个批还是50处护栏为一个批?...阅读全文
fofo 2017-03-21 4179 1
请问铝合金窗原材料哪些需要送检呢...阅读全文
fofo 2017-08-09 7826 3
楼梯扶手检验批容量怎么算?是按一间?还是按多少跑为一间?...阅读全文
GVt 2018-02-06 6145 4
