西西
发帖时间:2017-06-11 19:59:50 楼主
请问:临时支撑长a(m):这个如何填写? 实际长度超过200m
月落
回帖时间:2017-06-12 22:05:51 1楼
这个本身受力如果要精确模拟是做不到的,软件计算时考虑工程车的活荷载完全由架体承担,并按最不利组合(活荷载分项系数取1.4)计算,其余顶板的荷载默认结构板能够承担不参与计算,而工程车的活荷载在传递时是经过结构板分摊给架体,采用投影面积计算作为一个近似的模拟。
月落
回帖时间:2017-06-12 21:03:52 2楼
软件有悬停提示
  • 西西2017-06-12 21:18:20回复
    谢谢,就是对投影面积的均布荷载有疑问,软件里面没有这块的计算,根据结构荷载规范公式来计算感觉不准确,请问有没有其他好的方法可以计算?
月落
回帖时间:2017-06-12 20:48:39 3楼
分段填写就可以,软件中的计算模型是满堂架,计算通过后按照计算的参数连续搭设满堂架体即可,计算用的荷载可以考虑做个加大处理,避免以后出现荷载值过大
  • 西西2017-06-12 20:59:35回复
    请问,地下室顶板要走钢筋车,重量按60t计算,如何计算顶板均布荷载值是多少?有没有软件可以计算的,谢谢!
请问:临时支撑长a(m):这个如何填写? 实际长度超过200m ...阅读全文
西西 2017-06-11 2105 3
支撑地下室顶板情况中顶板计算单元长度,宽度,如何确认,是以底板的梁来确认划分板,还是说要按支座确认,有些中间有梁但是无支座柱子, ...阅读全文
文奇酒刘 2022-11-21 582 1
,以往,正常的布置,立杆间距大都能通过,现在怎么布置多算不过,数据设置那里不对,出个教程 http://file.pmddw.com/UploadFile/QuestionPic/20200803101435_8821.doc ...阅读全文
豆豆199 2020-08-03 1034 2
豆豆121 2023-02-27 421 1
问题1:地下室临时支撑,支架计算依据为什么没有槽钢、工字钢等支撑类型?问题2:抗压强度设计值,为什么不管选哪种支撑钢管类型都不会改变。这个值是否需要调整,或是默认不做调整。 问题3:如果地下室支撑是工字钢之类的,该怎么办?谢谢回复! ...阅读全文
和煦 2020-08-16 1736 3
