和煦
发帖时间:2020-08-16 11:24:58 楼主
问题1:地下室临时支撑,支架计算依据为什么没有槽钢、工字钢等支撑类型?问题2:抗压强度设计值,为什么不管选哪种支撑钢管类型都不会改变。这个值是否需要调整,或是默认不做调整。 问题3:如果地下室支撑是工字钢之类的,该怎么办?谢谢回复!
回帖时间:2020-08-30 17:29:19 1楼
问题1:地下室临时支撑,支架计算依据为什么没有槽钢、工字钢等支撑类型?因为,目前支撑架没有所谓的槽钢、工字钢的规范内容,问题2:抗压强度设计值,为什么不管选哪种支撑钢管类型都不会改变。这个值是否需要调整,或是默认不做调整。钢管参数是固有的,除非你采用的材料自身强度不一样,问题3:如果地下室支撑是工字钢之类的,请你手算
回帖时间:2020-08-18 09:45:20 2楼
朋友说的对,铝模现在确实是比较多,但是这种工艺前期需要相应厂家三维软件配模,构件分类杂,大多数都是厂家来做相应方案,。遇到类似的情况你可以咨询下相应租赁公司。安全软件中的“独立式支撑”的计算过程你也可以参考下。
  • 和煦2020-08-21 16:55:28回复
    地下室工字钢回顶之类的都应该包含进去,毕竟这种也是很多的。手算的话太麻烦。 地下室工字钢回顶之类的都应该包含进去,毕竟这种也是很多的。手算的话太麻烦。
  • 云中飞鹤2020-08-30 17:30:15回复
    没有计算依据的东西,如何计算 没有计算依据的东西,如何计算
回帖时间:2020-08-17 09:50:40 3楼
型钢类型的材料焊接钢框架暂时没有,像这种型钢类型的材料抗压强度是205MPA,回顶计算计算主要两部分构成。一是顶板结构本身的验算,还有就是支撑材料计算。型钢支撑回顶结构的验算一样的,只能手算下钢框架的稳定性了。
  • 和煦2020-08-17 18:23:13回复
    现在开始流行铝模施工了,品茗什么时候出铝模安全计算 现在开始流行铝模施工了,品茗什么时候出铝模安全计算
豆豆121 2023-02-27 449 1
问题1:地下室临时支撑,支架计算依据为什么没有槽钢、工字钢等支撑类型?问题2:抗压强度设计值,为什么不管选哪种支撑钢管类型都不会改变。这个值是否需要调整,或是默认不做调整。 问题3:如果地下室支撑是工字钢之类的,该怎么办?谢谢回复!...阅读全文
和煦 2020-08-16 1777 3
地下室临时支撑怎们不能出方案,施工方案按钮灰色的不能点...阅读全文
豆豆657 2020-07-02 783 1
支撑地下室顶板情况中顶板计算单元长度,宽度,如何确认,是以底板的梁来确认划分板,还是说要按支座确认,有些中间有梁但是无支座柱子,...阅读全文
文奇酒刘 2022-11-21 611 1
,以往,正常的布置,立杆间距大都能通过,现在怎么布置多算不过,数据设置那里不对,出个教程 http://file.pmddw.com/UploadFile/QuestionPic/20200803101435_8821.doc...阅读全文
豆豆199 2020-08-03 1061 2
