℡Smile凤﹍
发帖时间:2017-06-03 08:19:49 楼主
钢筋平法图集常用符号解释
  • la:非抗震构件的钢筋锚固长度。
  • laE:抗震构件的钢筋锚固长度。
  • bw:剪力墙的厚度。
  • bf:转角处的暗柱的厚度。
  • ln:梁的净跨度。
  • llE:钢筋的搭接长度。
  • hc:支座的净宽度。
  • λv:为约束边缘构件的配筋特征值,计算配筋率时箍筋或拉筋抗拉强度设计值超过360N/mm2,应按360N/mm2计算;箍筋或拉筋沿竖向间距:一级不宜大于100mm,
  • 二级不宜大于150mm。
  • bf:剪力墙厚度。
  • bc:端柱端头的宽度。
  • bw:剪力墙厚度。
  • lc:为约束边缘构件沿墙肢的长度,不应小于图集中表内的数值、1.5bw和450mm三者的最大值,有翼墙或端柱时尚不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度;加300mm。
  • ln:梁跨度值。
  • lae:纵向受拉钢筋抗震锚固长度。
  • la:受拉钢筋最小锚固长度。
  • lle:纵向受拉钢筋抗震(绑扎)搭接长度。
  • ll:纵向受拉钢筋非抗震绑扎搭接长度。
  • lni:梁本跨的净跨值。
  • hac:暗柱长度。
  • Hn:所在楼层的柱净高。
  • hc:柱截面长边尺寸(圆柱为截面直径),也表示为端柱的宽度。
  • hw:抗震剪力墙墙肢的长度(也表示梁净高)。
  • hb:梁截面高度。
  • Ac:为计算边缘构件纵向构造钢筋的暗柱或端柱的截面面积。
    各类结构构件名称代码1柱
    KZ-框架柱
    KZZ-框支柱
    XZ-芯柱
    LZ-梁上柱
    QZ-剪力墙上柱
    2剪力墙
    (1)墙柱
    YDZ-约束边缘端柱
    YAZ-约束边缘暗柱
    YYZ-约束边缘翼墙柱
    YJZ-约束边缘转角柱
    GDZ-构造边缘端柱
    GAZ-构造边缘暗柱
    GYZ-构造边缘翼墙柱
    GJZ-构造边缘转角柱
    AZ-非边缘暗柱
    FBZ-扶壁柱
    (2)墙身
    Q-剪力墙
    (3)墙梁
    LL-连梁(无交叉暗撑、钢筋)
    LL(JC)连梁(有交叉暗撑)(03G)
    LL(JG)连梁(有交叉钢筋)(03G)
    LL(JC)连梁(对角暗撑配筋)
    LL(JX)连梁(交叉斜筋配筋)
    LL(DX)连梁(集中对角斜筋配筋)
    AL-暗梁
    BKL-边框梁
    (4)墙洞
    JD-矩形洞口
    YD-圆形洞口
    3梁
    KL-楼层框架梁
    WKL-屋面框架梁
    KZL-框支梁
    L-非框架梁
    XL-悬挑梁
    JZL-井字梁
    4梁板式筏形基础
    JZL-基础主梁
    JCL-基础次梁
    LPB-梁板筏基础平板
    5平板式筏形基础
    ZXB-柱下板带
    KZB-跨中板带
    BPB-平板筏基础平板
    6筏形基础相关构造类型
    SZD-上柱墩
    XZD-下柱墩
    WZJ-外包式柱脚
    MZJ-埋入式柱脚
    JK-基坑
    HJD-后浇带
    7楼板
    LB-楼面板
    WB-屋面板
    YXB-延伸悬挑板
    XB-纯悬挑板
    8板带
    ZSB-柱上板带
    KZB-跨中板带
    9楼板相关构造类型
    JQD-纵筋加强带
    HJD-后浇带
    ZMx-柱帽
    SJB-局部升降板
    JY-板加腋
    BD-板开洞
    FB-板翻边
    TY-板挑檐
    Crs-角部加强筋
    Cis-悬挑阴角加强筋
    Ces-悬挑阳角放射筋
    Rh-抗冲切箍筋
    Rb-抗冲切弯起筋
    10独立基础
    DJj-普通独立基础阶形
    DJp-普通独立基础坡形
    BJj-杯口独立基础阶形
    BJp-杯口独立基础坡形
    11条形基础梁
    JL-基础梁
    JQL-基础圈梁
    12条形基础底板
    TJBp-条形基础底板坡形
    TJBj-条形基础底板阶形
    13独立承台
    CTj-独立承台阶形
    CTp-独立承台坡形
    14承台梁
    CTL-承台梁
    15基础连梁
    JLL-基础连梁
    16地下框架梁
    DKL-地下框架梁
    17基础相关构造类型
    CJQ-窗井墙
    JLL-基础连系梁
    HJD-后浇带
    SZD-上柱墩
    XZD-下柱墩
    JK-基坑(沟)
钢筋平法图集常用符号解释la:非抗震构件的钢筋锚固长度。laE:抗震构件的钢筋锚固长度。bw:剪力墙的厚度。bf:转角处的暗柱的厚度。ln:梁的净跨度。llE:钢筋的搭接长度。hc:支座的净宽度。λv:为约束边缘构件的配筋特征值,计算配筋率时箍筋或拉筋抗拉强度设计值超过360N/mm2,应按360N/mm2计算;箍筋或拉筋沿竖向间距:一级不宜大于100mm,二级不宜大于150mm。bf:剪力墙厚度。bc:端柱端头的宽度。bw:剪力墙厚度。lc:为约束边缘构件沿墙肢的长度,不应小于图集中表内的数值、1.5bw和450mm三者的最大值,有翼墙或端柱时尚不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度;加300mm。 ln:梁跨度值。lae:纵向受拉钢筋抗震锚固长度。la:受拉钢筋最小锚固长度。lle:纵向受拉钢筋抗震(绑扎)搭接长度。ll:纵向受拉钢筋非抗震绑扎搭接长度。lni:梁本跨的净跨值。hac:暗柱长度。Hn:所在楼层的柱净高。hc:柱截面长边尺寸(圆柱为截面直径),也表示为端柱的宽度。hw:抗震剪力墙墙肢的长度(也表示梁净高)。hb:梁截面高度。Ac:为计算边缘构件纵向构造钢筋的暗柱或端柱的截面面积。 各类结构构件名称代码1柱KZ-框架柱 KZZ-框支柱 XZ-芯柱 LZ-梁上柱 QZ-剪力墙上柱 2剪力墙(1)墙柱 YDZ-约束边缘端柱 YAZ-约束边缘暗柱 YYZ-约束边缘翼墙柱...阅读全文
℡Smile凤﹍ 2017-06-03 2738 0
看施工图纸软件叫什么?看施工图纸软件哪个软件好?...阅读全文
奋斗 2022-11-18 861 2
1、请问下竣工图如果由施工单位重新绘制,还需要设计单位盖章吗?图框使用设计单位的还是施工单位的?图框签字栏填写谁的签字?2、施工图纸经过专业深化设计单位重新绘制后(如幕墙工程),工程资料上的设计单位按原设计单位,还是深化设计单位的?3、一份正规的施工蓝图到底有哪几个章在上面?...阅读全文
温暖 2015-08-03 5803 3
建筑施工图纸怎么看?...阅读全文
胖子就是矯情 2018-07-12 1456 2
建筑施工图纸怎么看?建筑施工图纸看不懂怎么办?能教一下怎么看吗?快速入门的有吗?...阅读全文
烦恼 2018-06-28 1343 3
