胖子就是矯情
发帖时间:2018-07-12 16:35:49 楼主
建筑施工图纸怎么看
啦啦啦
回帖时间:2018-07-12 17:12:43 1楼
教你快速识别建筑施工图
一、箍筋表示方法:
⑴ φ8@100/200(2) 表示箍筋为φ8,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。⑵ φ10@100/200(4) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。⑶ φ8@200(2) 表示箍筋为φ8,间距为200,双肢箍。⑷ φ8@100(4)/150(2) 表示箍筋为φ8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。
二、 梁上主筋和梁下主筋同时表示方法 :⑴ 3Φ22,3Φ20 表示上部钢筋为3Φ22, 下部钢筋为3Φ20。⑵ 2φ12,3Φ18 表示上部钢筋为2Φ12, 下部钢筋为3Φ18。
⑶ 4Φ25,4Φ25 表示上部钢筋为4Φ25, 下部钢筋为4Φ25。⑷ 3Φ25,5Φ25 表示上部钢筋为3Φ25, 下部钢筋为5Φ25。
三、 梁上部钢筋表示方法:(标在梁上支座处)⑴ 2Φ20 表示两根Φ20的钢筋,通长布置,用于双肢箍。⑵ 2Φ22+(4Φ12) 表示2Φ22 为通长,4φ12架立筋,用于六肢箍。⑶ 6Φ25 4/2 表示上部钢筋上排为4Φ25,下排为2Φ25。⑷ 2Φ22+ 2Φ22 表示只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。
四、 梁腰中钢筋表示方法:⑴ G2φ12 表示梁两侧的构造钢筋,每侧一根φ12。⑵ G4Φ14 表示梁两侧的构造钢筋,每侧两根Φ14。⑶ N2Φ22 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧一根Φ22。⑷ N4Φ18 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧两根Φ18。
五、 梁下部钢筋表示方法:(标在梁的下部)⑴ 4Φ25 表示只有一排主筋,4Φ25 全部伸入支座内。⑵ 6Φ25 2/4 表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,下排筋4Φ25。⑶ 6Φ25 (-2 )/4 表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,不伸入支座,下排筋4Φ25,全部伸入支座。⑷ 2Φ25 + 3Φ22(-3)/ 5Φ25 表示有两排筋,上排筋为5根。2Φ25伸入支座,3Φ22,不伸入支座。下排筋 5Φ25,通长布置。
烦恼
回帖时间:2018-07-12 16:51:08 2楼
建筑施工图纸怎么看——建筑平面图的识读举例
本建筑平面图分底层平面图(如图1-6-6)、标准层平面图(如图1-6-7)及屋顶平面图(如图1-6-8)。
从图中可知比例均为1:100,从图名可知是哪一层平面图。
从底层平面图的指北针可知该建筑物朝向为坐北朝南;同时可以看出,该建筑为一字形对称布置,主要房间为卧室,内墙厚240mm,外墙厚370mm。
本建筑设有一间门厅,一个楼梯间,中间有1.8宽的内走廊,每层有一间厕所,一间盥洗室。有两种门,三种类型的窗。房屋开间为3.6米,进深为5.1米。
从屋顶平面图可知,本建筑屋顶是坡度为3%的平屋顶,两坡排水,南、北向设有宽为600 mm的外檐沟,分别布置有3根落水管,非上人屋面。剖面图的剖切位置在楼梯间处。
建筑施工图纸怎么看——建筑立面图的识读举例
如图1-6-10所示,本建筑立面图的图名为①-⑧立面图,比例为1:100,两端的定位轴线编号分别为①、⑧轴;室内外高差为0.3米,层高3米,共有四层,窗台高0.9米;在建筑的主要出入口处设有一悬挑雨篷,有一个二级台阶,该立面外形规则,立面造型简单,外墙采用100×100黄色釉面瓷砖饰面,窗台线条用100×100白色釉面瓷砖点缀,金黄色琉璃瓦檐口;中间用墙垛形成竖向线条划分,使建筑给人一种高耸感。
建筑施工图纸怎么看——建筑剖面图的识读方法
1.结合底层平面图阅读,对应剖面图与平面图的相互关系,建立起建筑内部的空间概念。
2.结合建筑设计说明或材料做法表,查阅地面、墙面、楼面、顶棚等的装修做法。
3.根据剖面图尺寸及标高,了解建筑层高、总高、层数及房屋室内外地面高差。如图1-6-12所示,本建筑层高3m,总高14 m,4层,房屋室内外地面高差0.3m。
4.了解建筑构配件之间的搭接关系。
5.了解建筑屋面的构造及屋面坡度的形成。该建筑屋面为架空通风隔热、保温屋面,材料找坡,屋顶坡度3%,设有外伸600mm天沟,属有组织排水。
6.了解墙体、梁等承重构件的竖向定位关系,如轴线是否偏心。该建筑外墙厚370mm,向内偏心90mm,内墙厚240 mm,无偏心。
建筑施工图纸怎么看?...阅读全文
胖子就是矯情 2018-07-12 1467 2
建筑施工图纸怎么看?建筑施工图纸看不懂怎么办?能教一下怎么看吗?快速入门的有吗?...阅读全文
烦恼 2018-06-28 1354 3
看施工图纸软件叫什么?看施工图纸软件哪个软件好?...阅读全文
奋斗 2022-11-18 873 2
建筑图纸怎么看?看建筑图纸的技巧有哪些,它的文字代表的意义,还有线条表示的意义是什么?...阅读全文
豆豆31 2018-07-20 1485 2
怎么看懂消防施工图?...阅读全文
奋斗 2023-11-29 388 1
