小李子办大事
发帖时间:2017-06-02 10:48:01 楼主
回帖时间:2017-06-02 16:15:22 1楼
新国标软件里确实存在一些没有验收项目的空白表页的,存在这些空白表是由于国家验收规范并没有对这部分内容作出相应的规定需要检查哪些项目,后续的验收规范会完善起来。
解决方法:如果目前需要用到这部分表格,依据GB50300-2013第4.0.7条之规定,可由建设单位组织监理、施工等单位在施工前根据工程具体情况协商确定,并据此整理施工技术资料和进行验收。
回帖时间:2017-06-02 15:10:46 2楼
空白表格是因为暂时还没有相关规范。
内容空白...阅读全文
小李子办大事 2017-06-02 2754 2
旋流风口、岗位送风口、织物(布)风管安装检验批验收质量验收记录表格示例—— 旋流风口、岗位送风口、织物(布)风管安装检验批验收质量验收记录表格填写说明—— 一、填写依据 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按系统类别划分检验批。5.2主控项目5.2.1 风管部件材料的品种、规格和性能应符合设计要求。 检查数量:按I方案。 检查方法:观察、尺量、检查产品合格证明文件。5.2.2 外购风管部件成品的性能参数应符合设计及相关技术文件的要求。 检查数量:按I方案。 检查方法:观察检查、检查产品技术文件。5.2.7 防排烟系统的柔性短管必须采用不燃材料。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查、检查材料燃烧性能检测报告。5.3一般项目5.3.5 风口的制作应符合下列规定: 1 风口的结构应牢固,形状应规则,外表装饰面应平整。 2 风口的叶片或扩散环的分布应匀称。 3 风口各部位的颜色应一致,不应有明显的划伤和压痕。调节机构应转动灵活、定位可靠。 4 风口应以颈部的外径或外边长尺寸为准,风口颈部尺寸应符合表5.3.5的规定。 检查数量:按Ⅱ方案。 检查方法:观察检查、手动操作、尺量检查。5.3.7 柔性短管的制作应符合下列规定: 1 外径或外边长应与风...阅读全文
施工小茗 2018-08-08 7549 0
请教各位前辈,人防的通风系统风口风量测定记录表怎么填写?跪谢了!!!...阅读全文
飞翔的天空 2017-03-22 6333 1
排烟风阀(口)、常闭正压风口、防火风管安装检验批验收质量验收记录表格示例—— 排烟风阀(口)、常闭正压风口、防火风管安装检验批验收质量验收记录表格填写说明—— 一、填写依据 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按系统类别划分检验批。5.2主控项目5.2.1 风管部件材料的品种、规格和性能应符合设计要求。 检查数量:按I方案。 检查方法:观察、尺量、检查产品合格证明文件。5.2.2 外购风管部件成品的性能参数应符合设计及相关技术文件的要求。 检查数量:按I方案。 检查方法:观察检查、检查产品技术文件。5.2.3 成品风阀的制作应符合下列规定: 1 风阀应设有开度指示装置,并应能准确反映阀片开度。 2 手动风量调节阀的手轮或手柄应以顺时针方向转动为关闭。 3 电动、气动调节阀的驱动执行装置,动作应可靠,且在最大工作压力下工作应正常。 4 净化空调系统的风阀,活动件、固定件以及紧固件均应采取防腐措施,风阀叶片主轴与阀体轴套配合应严密,且应采取密封措施。 5 工作压力大于1000Pa的调节风阀,生产厂应提供在1.5倍工作压力下能自由开关的强度测试合格的证书或试验报告。 6 密闭阀应能严密关闭,漏风量应符合设计要求。 检查数量:按I方案。 检查方法:观察、尺量、手动...阅读全文
施工小茗 2018-08-08 17296 0
风管系统安装检验批验收质量验收记录(送风系统)表格示例——风管系统安装检验批验收质量验收记录(送风系统)表格填写说明——一、填写依据 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。 二、检验批划分按材料、系统类别划分检验批。 三、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016摘要 4.2.1 风管加工质量应通过工艺性的检测或验证,强度和严密性要求应符合下列规定:1 风管在试验压力保持5min及以上时,接缝处应无开裂,整体结构应无永久性的变形及损伤。试验压力应符合下列规定:1)低压风管应为1.5倍的工作压力;2)中压风管应为1.2倍的工作压力,且不低于750Pa;3)高压风管应为1.2倍的工作压力。2 矩形金属风管的严密性检验,在工作压力下的风管允许漏风量应符合表4.2.1的规定。3 低压、中压圆形金属与复合材料风管,以及采用非法兰形式的非金属风管的允许漏风量,应为矩形金属风管规定值的50%。4 砖、混凝土风道的允许漏风量不应大于矩形金属低压风管规定值的1.5倍。5 排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性应符合中压风管的规定,N1~N5级净化空调系统风管的严密性应符合高压风管的规定。6 风管系统工作压力绝对值不大于l25Pa的微压风管,在外观和制造工艺检验合格的基础上,不应进行漏风量的验证测试。7 输送剧毒类化学气体及病毒的实验室通风与空调风管的严...阅读全文
施工小茗 2018-08-08 17793 0
