老应
发帖时间:2017-05-31 10:58:41 楼主
V7.8计算软件计算
八、立柱验算数据中:
 3、稳定性验算
    1) 不组合风荷载时立杆从左到右受力为(Nut=γG∑NGk+1.4∑NQk):
    R1=0.321+[1.2×(0.3+(24+1.1)×0.12)×0.8+1.4×(1+2)×0.8]×(0.9/2+(0.5-0.35/2)/2)
+1.35×0.15×9.8=6.311kN
    R2=9.427+1.35×0.15×(9.8-1.2)=11.168kN
    R3=9.427+1.35×0.15×(9.8-1.2)=11.168kN
    R4=0.321+[1.2×(0.3+(24+1.1)×0.12)×0.8+1.4×(1+2)×0.8]×(0.9/2+(1-0.5-0.35/2)/2)
    Nut=max[R1,R2,R3,R4]=max[6.311, 11.168, 11.168, 6.311]=11.168kN
    1.05Nut/(φAKH)=1.05×11.168×103/(0.281×424×0.972)=101.278N/mm2≤[f]=205N/mm2
    符合要求!
    2) 组合风荷载时立杆从左到右受力为(Nut=γG∑NGk+0.85×1.4∑NQk):
    R1=5.829kN, R2=10.977kN, R3=10.977kN, R4=5.829kN
组合风荷载时的立杆轴力为什么比不组合风荷载时立杆轴力小?
小玩
回帖时间:2017-05-31 11:29:46 1楼
请下载最新的安装包,最新的软件是V11.5版本
V7.8计算软件计算八、立柱验算数据中: 3、稳定性验算1) 不组合风荷载时立杆从左到右受力为(Nut=γG∑NGk+1.4∑NQk):R1=0.321+[1.2(0.3+(24+1.1)0.12)0.8+1.4(1+2)0.8](0.9/2+(0.5-0.35/2)/2) +1.350.159.8=6.311kNR2=9.427+1.350.15(9.8-1.2)=11.168kNR3=9.427+1.350.15(9.8-1.2)=11.168kNR4=0.321+[1.2(0.3+(24+1.1)0.1 ...阅读全文
老应 2017-05-31 2441 1
Mwd=γLφwγQMwk=γLφwγQ(0.05ζ1wklaH1H1)=0.90.61.5(0.050.60.3291.53.63.6)=0.155kNm,外架立杆稳定性验算的H1代表什么意思?如果计算是两步两跨,实际是每层两跨,层高4米,该如何调整? ...阅读全文
豆豆20 2020-08-13 844 2
请教一下各位大神,这些数据、参数怎么填,怎么来的 ...阅读全文
c 2017-10-14 2482 3
顶部立杆段:l01=kμ1(hd+2a);非顶部立杆段:l02=kμ2h 这两个公式从哪里来的,怎么取值的 ...阅读全文
小逸 2013-05-06 4934 1
扣件式脚手架稳定性验算,立杆长度系数取值按表取值。如果梁底增加立杆,取值时立杆间距是梁两侧立杆间距,还是算上增加的梁底立杆而得的立杆间距?比如梁是300*600,梁两侧立杆间距900mm,梁底增加1根立杆,立杆沿梁纵向间距900,那立杆长度系数取值时立杆间距是900*900还是450*900? ...阅读全文
夜风 2020-07-07 1648 4
