扣件式脚手架稳定性验算,立杆长度系数取值
夜风 - 2020-07-07 11:54:10 2699 4
扣件式脚手架稳定性验算,立杆长度系数取值按表取值。如果梁底增加立杆,取值时立杆间距是梁两侧立杆间距,还是算上增加的梁底立杆而得的立杆间距?比如梁是300*600,梁两侧立杆间距900mm,梁底增加1根立杆,立杆沿梁纵向间距900,那立杆长度系数取值时立杆间距是900*900还是450*900?
烨凡尘 1楼
那立杆长度系数是按软件自动生成的计算还是从列表中选取呢
2021-05-01 16:05:25 回复
逗逗567 2楼
可以按照前面一组数据取值
2020-07-09 09:18:31 回复
逗逗567 3楼
  没有的,按照前面的取值。
2020-07-09 08:42:23 回复
  • 夜风
    2020-07-09 09:12:06
    感谢回答,表中的-代表什么啊,请问如何取值?
逗逗567 4楼
是按照450*900取。间距越小对应的系数越大,立杆稳定性越不容易通过。
2020-07-08 17:05:39 回复
  • 夜风
    2020-07-08 17:20:14
    表中没有450*900的立杆间距取值,是不是还得按照900*900取值?
