发帖时间:2017-05-20 19:38:44 楼主
制作混凝土试块的经典要领
      通过认真学习“预拌混凝土”标准、“混凝土质量控制标准”和“混凝土强度检验评定标准”,逐条领会和对照检查,结合过去在制作砼试块过程中的经验教训,总结了试块制作过程中的“一定、二装、三查、四测、五选、六拌、七捣、八排、九盖、十养”等十步操作程序,有效地控制了试块制作过程中的不善造成的误差,克服了“千个师傅千个法,试块强度离散性大”的现象,也提高了砼生产水平。具体方法如下:
      一定:指定人员岗,试验操作人员不宜换动频繁,要选择有一定技术素质,有较强责任心的同志上岗操作。
      二装:指制作试块的模具拆卸、清渣、拼装过程要认真,检查其紧固程度和尺寸误差,隔离剂要涂刷均匀,沉淀的油渍要揩抹干净。
      三查:指砼生产前,试验人员要认真检查核实原材料及配合比与对应制作的试块是否一致,督促操作工人按设计要求输入有关数据。
      四测:指砼出厂时和进入施工现场后,应分别检测其坍落度。
      五选:制作试块前,应按“交验”要求与施工、监理三方签证,共同挑选砼熟料。其试料必须从搅拌车1/4-3/4处随机抽样,其拌量不少于0.02m3。
     六拌:指试块样量选好后,应二次手工拌合均匀。
    七捣:指熟料分两层入模捣实,捣棒由外向内依次插捣。边插边添一部分熟料。
    八排:在插捣的同时用平铲反复穿插,排除试块内部的空气。试块表面在收光时,注意料浆饱满,防止砼由于塑性变形而造成出现凹陷状况。
    九盖:指试块成型后,终凝前常常置于原地或露天,为了防止内部水分蒸发而影响水泥的水化速度,应及时用黑色塑料布将试块覆盖严实。
    十养:指试块硬化拆模后,应及时送往标准养护室时行养护。(供应、使用双方共同监督执行)。
制作混凝土试块的经典要领 通过认真学习“预拌混凝土”标准、“混凝土质量控制标准”和“混凝土强度检验评定标准”,逐条领会和对照检查,结合过去在制作砼试块过程中的经验教训,总结了试块制作过程中的“一定、二装、三查、四测、五选、六拌、七捣、八排、九盖、十养”等十步操作程序,有效地控制了试块制作过程中的不善造成的误差,克服了“千个师傅千个法,试块强度离散性大”的现象,也提高了砼生产水平。具体方法如下:一定:指定人员岗,试验操作人员不宜换动频繁,要选择有一定技术素质,有较强责任心的同志上岗操作。二装:指制作试块的模具拆卸、清渣、拼装过程要认真,检查其紧固程度和尺寸误差,隔离剂要涂刷均匀,沉淀的油渍要揩抹干净。三查:指砼生产前,试验人员要认真检查核实原材料及配合比与对应制作的试块是否一致,督促操作工人按设计要求输入有关数据。四测:指砼出厂时和进入施工现场后,应分别检测其坍落度。五选:制作试块前,应按“交验”要求与施工、监理三方签证,共同挑选砼熟料。其试料必须从搅拌车1/4-3/4处随机抽样,其拌量不少于0.02m3。六拌:指试块样量选好后,应二次手工拌合均匀。七捣:指熟料分两层入模捣实,捣棒由外向内依次插捣。边插边添一部分熟料。八排:在插捣的同时用平铲反复穿插,排除试块内部的空气。试块表面在收光时,注意料浆饱满,防止砼由于塑性变形而造成出现凹陷状况。九盖:指试块成型后,终凝前常常置于原地或露天...阅读全文
思绪飘了好远 2017-05-20 1802 0
我们工地墙体砌筑用的是干混砂浆,墙体砂浆试块制作能不能两层为一个检验批,两层制作一组砂浆试块,这样可以嘛?...阅读全文
久忆 2015-11-14 2424 4
请教一下,后浇带的混凝土施工要留同条件试块吗?(地下室底板)...阅读全文
希望 2012-07-17 4055 3
基础同养试块只留置了2组,现在要混凝土强度评定,可以做吗?...阅读全文
000 2020-09-05 960 1
预制混凝土管桩,桩心顶混凝土要不要做试块...阅读全文
淡看々俗尘事 2013-12-21 3316 2
