砂浆试块制作
久忆 - 2015-11-14 13:36:34 2938 4
我们工地墙体砌筑用的是干混砂浆,墙体砂浆试块制作能不能两层为一个检验批,两层制作一组砂浆试块,这样可以嘛?
根据规范要求,除非你的填充墙砌体量很少(一般为剪力墙结构)才可以合并的
2015-11-14 19:48:07 回复
云中飞鹤 2楼
验收规范》 (GB50203-2011)
3.0.20  砌体结构工程检验批的划分应同时符合下列规定:
1  所用材料类型及同类型材料的强度等级相同;
2  不超过250m3砌体;
3  主体结构砌体一个楼层(基础砌体可按一个楼层计); 填充墙砌体量少时可多个楼层合并。
2015-11-14 19:45:23 回复
思绪飘了好远 3楼
高层检验批,可以3层为一个检验批
2015-11-14 14:48:11 回复
  • 久忆
    2015-11-14 14:51:30
    有什么规范,嘛?还是不懂
思绪飘了好远 4楼
不可以的,一般一层或按施工段比如伸缩缝划分检验批及试块留置。 在砂浆搅拌机出料口随机取样制作砂浆试块,同盘砂浆只应制作一组(一组为3个70.7mm×70.7mm×70.7mm立方体试件)标准养护试件。对于建筑结构的安全等级为一级或设计使用年限为50年及以上的房屋,同一验收批砂浆试块的数量不得少于3组;
2015-11-14 14:25:11 回复
  • 久忆
    2015-11-14 14:28:59
    你应该是凭经验这样说的吧?我听有人说可以两层一组,但是不确定
