新手小白
发帖时间:2017-04-27 16:51:46 楼主
施工层中有后浇带,做检验批的时候检验批部位该怎么填?需要分成三个部分吗?
(后浇带前、后浇带后、后浇带)
回帖时间:2017-04-28 08:52:52 1楼
后浇带是楼层板分开的,不用单独列项。 后浇带混凝土浇筑的时候,单独出模板搭设、钢筋隐蔽验收记录,混凝土施工检验批。
  • 新手小白2017-04-28 09:19:33回复
    楼板上除了后浇带的部分可以出一个检验批吗?麻烦大神了~~~~
  • Better me2017-04-28 09:24:48回复
    可以的,例如二层梁板里面包含后浇带,检验批部位直接写二层梁板就可以了。 后期后浇带浇筑时,可以按浇筑的混凝土部位填写,例如:当天浇筑了二~八层后浇带,检验批部位就可以填写二~八层后浇带。
施工层中有后浇带,做检验批的时候检验批部位该怎么填?需要分成三个部分吗?(后浇带前、后浇带后、后浇带) ...阅读全文
新手小白 2017-04-27 5987 1
1、后浇带检验批这张表格,是所有后浇带都要做吗?还是只是底板和外墙处的沉降后浇带做这个,其他不用做?软件中后浇带检验批划分在地下防水中的细部构造防水里,而我楼层和外墙处的温度后浇带只是附加卷材防水,没有止水条、止水带、止水胶啥的,可填写的没有几项了2、后浇带检验批这个表,容量我是按处算的,对吗?还是按 ...阅读全文
米诺 2017-12-04 9251 2
主体一到四层的后浇带除了做混凝土施工检验批、现浇结构外观检验批,还要做什么资料? 二次构件圈梁的检验批容量梁是按跨算件,那圈梁的板呢怎么算容量? ...阅读全文
实习资料 2018-12-27 1630 2
请问在做地下室梁板、墙柱时模板安装检验批中后浇带处的模板及支架设置这一条是全数抽查,是根据检验批的容量全数抽查还是根据现场实际数量?例如:柱18件、墙9间 那全数抽查就应该是27处,可现场实际后浇带没这么多,应该怎么做这一条内容 ...阅读全文
mandy 2018-03-26 5690 3
后浇带:检验批中的容量怎么确定 ...阅读全文
郝明善 2017-09-15 2867 3
