后浇带检验批是所有后浇带都要做吗?
米诺 - 2017-12-04 13:01:12 9650 2
1、后浇带检验批这张表格,是所有后浇带都要做吗?还是只是底板和外墙处的沉降后浇带做这个,其他不用做?
软件中后浇带检验批划分在地下防水中的细部构造防水里,而我楼层和外墙处的温度后浇带只是附加卷材防水,没有止水条、止水带、止水胶啥的,可填写的没有几项了
2、后浇带检验批这个表,容量我是按处算的,对吗?还是按m?
混凝土后浇带和后浇带记录的表我又是按软件里的用的地下防水子分部细部构造防水分项,这样做对
2017-12-06 11:50:15 回复
  • 云中飞鹤
    2017-12-06 11:50:33
    钢筋贯通所以没做钢筋连接,这些表用的是地基基础分部基础子分部筏形与箱型分项
  • 云中飞鹤
    2017-12-06 11:50:55
    地下室后浇带用的是主体结构分部混凝土结构子分部里的钢筋、模板、混凝土等分项,跟主体一样的
  • 米诺
    2017-12-06 17:46:57
    谢谢,那我这样做应该是对的啦,我就放心啦
云中飞鹤 2楼
后浇带检验批这张表格,是所有后浇带都要做的
2017-12-05 09:22:41 回复
  • 米诺
    2017-12-06 08:46:28
    大神,帮我分析下,1、我底板的后浇带的钢筋加工、安装、隐蔽、模板、混凝土施工、钢筋原材、钢筋贯通所以没做钢筋连接,这些表用的是地基基础分部基础子分部筏形与箱型分项,对吗?而混凝土后浇带和后浇带记录的表我又是按软件里的用的地下防水子分部细部构造防水分项,不知道这样做对不对?3、除底板外的地下室后浇带用的是主体结构分部混凝土结构子分部里的钢筋、模板、混凝土等分项,跟主体一样的,这样对吗?
