从前慢
发帖时间:2017-02-27 15:34:02 楼主
品茗表格上是有说卷帘门防火门都属于特种门可以用特种门的检验批,可是特种门的验收项目里面没有卷帘门啊 有个推拉门和旋转门 卷帘门属于哪种啊?
回帖时间:2017-02-27 15:49:42 1楼
卷帘门属于特种门 。推动自动门。。
品茗-韩
回帖时间:2017-02-27 15:43:09 2楼
用特种门检验批记录做
品茗表格上是有说卷帘门防火门都属于特种门可以用特种门的检验批,可是特种门的验收项目里面没有卷帘门啊 有个推拉门和旋转门 卷帘门属于哪种啊?...阅读全文
从前慢 2017-02-27 10240 2
问一下 防火门,防火卷帘门用哪个检验批表格?...阅读全文
晓玩 2014-05-07 8095 3
蓝天白云的女孩 2017-08-22 2739 1
住房的入户门有防火门、防盗门、还有公共部位的防火门用那个检验批...阅读全文
hiyan 2016-09-28 5629 1
快速卷帘门,是指每秒运行速度超过0.6米的门,是快速升降的无障碍隔离门,主要作用是快速隔离,从而保证车间空气质量无尘等级。具有保温、保冷、防虫、防风、防尘、隔音、防火、防异味、采光等多项功能,并广泛用于食品、化学、纺织、电子、超市、冷冻、物流、仓储等多种场所。而快速卷帘门在日常使用中也会遭遇各种各样的问题,下面简单介绍一下快速卷帘门的一些常见问题及解决方法:一、快速卷帘门的制动打滑问题 1、原因:压缩弹簧力减小。解决方法:更换弹簧。2、原因:快速卷帘门的制动摩刹片有油污。解决方法:用汽油清洗。3、原因:电磁铁安装不正。解决方法:重新安装。 二、快速卷帘门的电机不起动的排查,1、原因:电线断路。解决方法:查找接通电线。2、原因:制动器粘住。解决方法:手动链条拉动转几下。3、原因:继电器线圈坏或氧化,沾污。解决方法:更换继电器或打磨触点。4、原因:限位开关常闭触点不通。解决方法:打磨触点或更换限位开关。5、原因:桥式整流器坏或电磁线圈坏,制动器卡死。解决方法:更换桥式整流器或电磁线圈。6、原因:过热保护失效。解决方法:更换过热保护器。7、原因:运转电容损坏。解决方法:更换运转电容。8、原因:连续运行时间太长,热保护断开。解决方法:降低电机温度。 三、快速卷帘门的自重下落失效 1、原因:齿轮箱电机润滑失效。解决方法:更换油脂。2、原因:手动拉杆与垫圈的间隙大。解决方法:减小间隙。3、原因...阅读全文
无锡旭峰门业 2017-07-04 2528 0
