快速卷帘门常见问题及解决办法
无锡旭峰门业 - 2017-07-04 08:53:39 2662 0
快速卷帘门,是指每秒运行速度超过0.6米的门,是快速升降的无障碍隔离门,主要作用是快速隔离,从而保证车间空气质量无尘等级。具有保温、保冷、防虫、防风、防尘、隔音、防火、防异味、采光等多项功能,并广泛用于食品、化学、纺织、电子、超市、冷冻、物流、仓储等多种场所。而快速卷帘门在日常使用中也会遭遇各种各样的问题,下面简单介绍一下快速卷帘门的一些常见问题及解决方法:
一、快速卷帘门的制动打滑问题
1原因:压缩弹簧力减小。解决方法:更换弹簧。
2原因:快速卷帘门的制动摩刹片有油污。解决方法:用汽油清洗。
3原因:电磁铁安装不正。解决方法:重新安装。
二、快速卷帘门的电机不起动的排查,
1原因:电线断路。解决方法:查找接通电线。
2原因:制动器粘住。解决方法:手动链条拉动转几下。
3原因:继电器线圈坏或氧化,沾污。解决方法:更换继电器或打磨触点。
4原因:限位开关常闭触点不通。解决方法:打磨触点或更换限位开关。
5原因:桥式整流器坏或电磁线圈坏,制动器卡死。解决方法:更换桥式整流器或电磁线圈。
6原因:过热保护失效。解决方法:更换过热保护器。
7原因:运转电容损坏。解决方法:更换运转电容。
8原因:连续运行时间太长,热保护断开。解决方法:降低电机温度。
三、快速卷帘门的自重下落失效
1原因:齿轮箱电机润滑失效。解决方法:更换油脂。
2原因:手动拉杆与垫圈的间隙大。解决方法:减小间隙。
3原因:快速卷帘门的手动拉杆变形。解决方法:更换手动拉杆。
四、快速卷帘门的手拉链条拉不动
1原因:电磁铁紧固件松动。解决方法:重新紧固。
2原因:环形链条堵住十字槽。解决方法:将链条理顺。
