藏·冬
发帖时间:2016-12-10 10:11:25 楼主
当检验批里主控项目中检查记录中出现不合格数据时,要怎么操作才能使得评定合格
豆豆467
回帖时间:2016-12-11 15:54:38 1楼
如果数据偏差较大,要求施工员整改,如果偏差小就自己调整一下就行了
当检验批里主控项目中检查记录中出现不合格数据时,要怎么操作才能使得评定合格 ...阅读全文
藏·冬 2016-12-10 2638 1
钢筋检验批主控项目中的评定记录和合格率怎么填 ...阅读全文
李文 2018-11-11 1036 1
做资料过程中,发现检验批自动生成后结论大多数为不合格,这个怎么解?是不是软件有问题啊?数据更新后,检验批结论是合格了,这个隐蔽验收记录里面的数据又对不上了,还得关掉软件重新启动才可以刷新变成更改后的数据,这个怎么解?有没有更便捷的方式? ...阅读全文
keke 2018-06-08 2011 2
大家好!我是无锡的用户。使用的是江苏4.3版资料软件。今天在做检验批时,那个地面子分部中检验批评定时老是出现不合格,即使重新输入数据,只要一评定依然会显示不合格。请哪位大师帮忙解决一下。谢谢! ...阅读全文
豆豆67 2015-10-24 2442 2
豆豆67 2015-10-24 2095 2
