豆豆67
发帖时间:2015-10-24 09:30:29 楼主
大家好!我是无锡的用户。使用的是江苏4.3版资料软件。今天在做检验批时,那个地面子分部中检验批评定时老是出现不合格,即使重新输入数据,只要一评定依然会显示不合格。请哪位大师帮忙解决一下。谢谢!
597060921
回帖时间:2015-10-24 11:17:49 1楼
原来是老规范表格
在 一般项目-允许偏差-坡度和厚度 填法错误。
数字有“△”的表示超过国家验收规范,意思是不合格数据,坡度你直接全是“0”,而厚度中数字全部被打“△”。
坡度中是指不大于各房间相应尺寸的2/1000且不大于30mm;
厚度中是指不大于设计厚度的1/10且不大于20mm。
重新填写数据直到坡度和厚度中只出现1~2个数字有“△”再试试。
回帖时间:2015-10-24 10:35:37 2楼
请把你填写的表格完整截个图,才好知道错在哪里,不然都是瞎猜
  • 豆豆672015-10-24 10:49:23回复
    就是这个检验批,装饰装修分部地面子分部中的
大家好!我是无锡的用户。使用的是江苏4.3版资料软件。今天在做检验批时,那个地面子分部中检验批评定时老是出现不合格,即使重新输入数据,只要一评定依然会显示不合格。请哪位大师帮忙解决一下。谢谢! ...阅读全文
豆豆67 2015-10-24 2402 2
豆豆67 2015-10-24 2055 2
做资料过程中,发现检验批自动生成后结论大多数为不合格,这个怎么解?是不是软件有问题啊?数据更新后,检验批结论是合格了,这个隐蔽验收记录里面的数据又对不上了,还得关掉软件重新启动才可以刷新变成更改后的数据,这个怎么解?有没有更便捷的方式? ...阅读全文
keke 2018-06-08 1963 2
我要投诉,你们那个视频教程里模板工程那个讲解的老师,听他讲课太难受了,,太累了。太辛苦了,我从来没有听人说话这么累过,,,,我要求换人从录,我听着听着我都想把电脑砸了,听得我太急躁了。 ...阅读全文
☆感谢经厉★ 2018-08-17 858 2
在检查结果中,如果数值超过规定,怎么自动生成不合格标志 ...阅读全文
习惯了宠爱 2017-09-07 2402 2
