陈先生
发帖时间:2016-12-09 10:14:14 楼主
建议软件开发施工管家平台,方便管理下载。同时建议公司加强售后服务
mya
回帖时间:2016-12-12 09:25:56 1楼
施工管家和软件下载中心作用一样,这个个人感觉意义不大。遇到服务不足之处,可以直接拨打品茗公司总机进行反馈,一切都会变好的
建议软件开发施工管家平台,方便管理下载。同时建议公司加强售后服务...阅读全文
陈先生 2016-12-09 1972 1
我一直在用品茗安全计算软件,我建议开发一个区块,就是电梯井脚手架计算。现在没有这个区块,部分都需要手算,不是很便捷。...阅读全文
烟消云散 2016-01-15 3109 3
1、施工策划BIM软件建议平面图能像智绘平面图那样填充(例如)道路填成一个色块。 2、外面导进来的模型如草图大师、revit的,如何补充平面图,属性面样板增加可调的参数化?建议出教程。 3、板房类,建议开启自行调整板房平面布局功能,或者不显示内部布局,因为每个工地板房内部布局都不是统一的。 4、建议增加贴图功能,比如外面画的三维模型导进来,用贴图功能可以直接贴上广告,原来的那个功能有点鸡肋。 5、建议参照地方标准适当增加些构件。例如广州市标准化、深圳市标准化的图册。 6、建议自定义围墙增加教程,每个工地围墙都可能做法不一样,而画了三维图没能更好的直接应用到实处,还得重新画图来施工,最终三维图没起到指导意义。 7、自带的建模软件建议增加那些属性面板上增加参数的教程,查帮助没帮助,查教程没教程。而且是简单的教程,无叁数化不实用。下个工地可能又得重新画。...阅读全文
豆豆283 2021-09-07 1586 0
图集管理软件哪里下载...阅读全文
高勇永 2011-10-09 3271 1
我们公司买了个苏州地区安全资料软件,发现苏州地区版的安全不在软件里面,并且还不兼容64位的W7系统,买了还用不了,郁闷!!!!!什么时候开发出来新的版本呀...阅读全文
考从事 2010-08-02 4288 2
