豆豆283
发帖时间:2021-09-07 16:54:52 楼主
1、施工策划BIM软件建议平面图能像智绘平面图那样填充(例如)道路填成一个色块。
2、外面导进来的模型如草图大师、revit的,如何补充平面图,属性面样板增加可调的参数化?建议出教程。
3、板房类,建议开启自行调整板房平面布局功能,或者不显示内部布局,因为每个工地板房内部布局都不是统一的。
4、建议增加贴图功能,比如外面画的三维模型导进来,用贴图功能可以直接贴上广告,原来的那个功能有点鸡肋。
5、建议参照地方标准适当增加些构件。例如广州市标准化、深圳市标准化的图册。
6、建议自定义围墙增加教程,每个工地围墙都可能做法不一样,而画了三维图没能更好的直接应用到实处,还得重新画图来施工,最终三维图没起到指导意义。
7、自带的建模软件建议增加那些属性面板上增加参数的教程,查帮助没帮助,查教程没教程。而且是简单的教程,无叁数化不实用。下个工地可能又得重新画。
1、施工策划BIM软件建议平面图能像智绘平面图那样填充(例如)道路填成一个色块。 2、外面导进来的模型如草图大师、revit的,如何补充平面图,属性面样板增加可调的参数化?建议出教程。 3、板房类,建议开启自行调整板房平面布局功能,或者不显示内部布局,因为每个工地板房内部布局都不是统一的。 4、建议增加贴图功能,比如外面画的三维模型导进来,用贴图功能可以直接贴上广告,原来的那个功能有点鸡肋。 5、建议参照地方标准适当增加些构件。例如广州市标准化、深圳市标准化的图册。 6、建议自定义围墙增加教程,每个工地围墙都可能做法不一样,而画了三维图没能更好的直接应用到实处,还得重新画图来施工,最终三维图没起到指导意义。 7、自带的建模软件建议增加那些属性面板上增加参数的教程,查帮助没帮助,查教程没教程。而且是简单的教程,无叁数化不实用。下个工地可能又得重新画。...阅读全文
豆豆283 2021-09-07 1499 0
请问BIM施工策划软件怎么导出二维码?...阅读全文
MegRyan 2022-05-02 1178 1
用BIM施工策划软件总是出现错误报告怎么办...阅读全文
豆豆730 2022-01-07 1200 1
在品茗BIM施工策划软件中图纸导入时,提示图纸可能含有天正实体,请安装天正插件如何处理?将图纸炸开转成T3格式之后再次导入也是同样的问题。...阅读全文
豆豆392 2022-12-19 1566 2
1、建议软件快速输入的表格改为类似excel的表格,支持下拉数字递增功能。比如1层结构,下拉10个表就变成11层结构。同时任务关系也支持下拉数字递增,这样有效提高输入效率。 2、多个工序流水生成流水作业(32层)时候卡得要命,I3 7100+16G内存用起来都卡得要死。而且生成的顺序是乱来的,不符合做工程的要求。 3、单个工序生成流水顺序也是有点乱。 4、建议增加项目到达开始时间没有开始的提示功能。 5、建议增加快速输入表格中部分判断的函数。 6、网图分区中,建议改为类似excel的表格,支持下拉递增功能。 7、快增加面板中的表格,建议增加类似project的分级功能,方便快速找到对应分级。 8、计划中建议增加截取月计划、周计划功能,同时支持在总计划中增加编制细分的(季、月、周)等计划的功能。 9、紧前工作、紧后工作建议增加类似project的SF、FF、SS、FS等输入功能,有助于提高编制效率。 10、该输入表格中建议增加(表格之间计算的功能)。 11、表格中建议增加自定议表列和表头功能,有些内容想计算或备注一下都找不到地方。 12、建议增加一个把拉直前锋线后,前面已完成的内容删除或不要的功能,实际工程中不断调整总计划,调一次就要重新弄一次,太费时间了。...阅读全文
豆豆283 2021-06-28 1185 1
