口香糖
发帖时间:2016-10-24 16:29:00 楼主
新国标GB50300-2013检验批容量如何填写?怎么计算?是不是可以软件里打开CAD图纸
 可以自动统计啊,有没有好的办法啊
GB50300
回帖时间:2016-10-25 13:26:03 1楼
看看这张表格,希望对你有所帮助!
  • 重庆市雅鼎建筑安装有限公司2017-01-05 17:24:11回复
    谢谢!!!haoxinren
小馒头
回帖时间:2016-10-24 16:59:38 2楼
品茗逗逗网上就有填写视频,你可以参考下,//m.gwm99.com/Question/Question_AnswerOK_128184_1.aspx
新国标GB50300-2013检验批容量如何填写?怎么计算?是不是可以软件里打开CAD图纸 可以自动统计啊,有没有好的办法啊 ...阅读全文
口香糖 2016-10-24 2929 2
建筑工程最新检验批划分方法,GB50300-2013新规定 土建部分检验批划分方法: 1.1 检验批的划分 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 中的第4.0.7条规定“施工前,应由施工单位制定分项工程和检验批的划分方案,并由监理单位审核。对于附录B及相关专业验收规范未涵盖的分项工程和检验批,可由建设单位组织监理、 ...阅读全文
思绪飘了好远 2017-05-17 2678 0
按照新规范地基与基础只包含了基础筏板及以下工程。 地下室结构属于主体结构。 那么地下防水又属于地基与基础分部。地下防水又包含了主体结构防水。意味着侧墙防水属于地基与基础分部。 土方回填属于地基与基础分部。 所以地基与基础分部验收是否要侧墙防水完成,并且土方回填完成呢? ...阅读全文
V。 2017-05-24 407 2
GB50300-2013装修分项表格中的检验批容量应该如何填写 ...阅读全文
灰太狼 2014-10-09 1991 0
GB50300-2013%25u65B0%25u7684%25u5206%25u9879%25u8868%25u683C%25u4E2D%25u68C0%25u9A8C%25u6279%25u5BB9%25u91CF%25u4E00%25u680F%25u5E94%25u5982%25u4F55%25u586B%25u5199 ...阅读全文
灰太狼 2014-10-09 2065 0
