weujdfa
发帖时间:2016-09-08 20:49:08 楼主
 在”常用操作“上面没有” 工程 工具 帮助 “ 三个选项栏。怎么调出来?
弹奏
回帖时间:2016-09-13 23:33:50 1楼
BIM软件的问题请直接在QQ群里讨论,能及时的解决
在”常用操作“上面没有” 工程 工具 帮助 “ 三个选项栏。怎么调出来?...阅读全文
weujdfa 2016-09-08 2059 1
1、施工策划BIM软件建议平面图能像智绘平面图那样填充(例如)道路填成一个色块。 2、外面导进来的模型如草图大师、revit的,如何补充平面图,属性面样板增加可调的参数化?建议出教程。 3、板房类,建议开启自行调整板房平面布局功能,或者不显示内部布局,因为每个工地板房内部布局都不是统一的。 4、建议增加贴图功能,比如外面画的三维模型导进来,用贴图功能可以直接贴上广告,原来的那个功能有点鸡肋。 5、建议参照地方标准适当增加些构件。例如广州市标准化、深圳市标准化的图册。 6、建议自定义围墙增加教程,每个工地围墙都可能做法不一样,而画了三维图没能更好的直接应用到实处,还得重新画图来施工,最终三维图没起到指导意义。 7、自带的建模软件建议增加那些属性面板上增加参数的教程,查帮助没帮助,查教程没教程。而且是简单的教程,无叁数化不实用。下个工地可能又得重新画。...阅读全文
豆豆283 2021-09-07 1589 0
怎么不像视频讲解里面可以看到进度关联呢...阅读全文
雨夜雨晴 2019-08-07 752 1
策划软件在14版cad平台上打开属性工具栏显示不全,修改尺寸的窗口总是显示不出来,怎么办啊?...阅读全文
东北葱 2017-05-21 2244 1
