mya
发帖时间:2016-08-25 11:09:30 楼主
参考规范下载
1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008
2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012
3、《钢结构设计规范》GB50017-2017
4、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010
基本知识
上翻梁部位名称
梁侧模板参数
参数解析
①混凝土梁工程属性
计算书显示形式:分为各侧模计算过程全部显示及各侧模计算过程汇总显示;当梁侧有上翻及下挂部分时,软件会把每侧上翻及下挂分别计算,共四大计算部分,其计算原理相同,如果全部显示,计算书内容过多;生成计算书时,可以以汇总形式展示。同时为了帮助客户更好的理解,软件也把全部显示提供给大家选择;可以根据不同需要进行选择。
新浇混凝土梁名称:一般以梁所在的轴线及梁的名称进行命名;
梁板结构情况:共十种类型;根据实际工况进行选择。
混凝土梁结构类型
新浇混凝土梁截面尺寸【宽×高】:根据梁实际截面尺寸进行填写。
新浇混凝土梁计算跨度:根据梁实际跨度计算。
②支架体系设计
小梁布置方式:分为水平向布置及竖直向布置两种;根据现场实际工况进行选择。
小/主梁间距:按中心到中心实际间距进行填写。
梁侧系数
主梁合并根数:根据现场实际工况进行选择。
主梁受力不均匀系数:采用双主梁时,考虑材料、施工质量等因素,主梁很难实现均匀受力,产生受力不均匀系数。
小/主梁最大悬挑长度:软件可根据梁计算跨度及主梁/小梁间距进行自动计算。软件默认梁侧悬挑长度相同,如果不相同用户可根据实际情况进行填写,不要勾选自定义。
小/主梁计算方式:根据主梁/对拉螺栓间距及所用材料长度相对关系确定跨数;如主梁间距600mm,小梁长度2000mm,就可以选择3等连续梁进行计算。
对拉螺栓水平间距:小梁布置方式为水平向布置其间距和主梁间距相同用户无需修改;小梁布置方式为竖直向布置其间距根据实际情况进行输入。
结构表面的要求:主要包含两个类型,结构表面隐藏和结构表面外露两种。根据现场实际工况选择,JGJ162-2008第4.4.1条及GB50666-2011第4.3.9条规定:选择外露时对结构变形验算要求较高允许值为计算跨度的1/400,选择隐藏时1/250。
对拉螺栓设置
③新浇混凝土对模板侧压力标准值计算
侧压力计算依据规范: 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008及GB50666-2011两本规范进行选择。依据选择方法:根据工程所在地比较常用,专家比较认可的规范进行计算。
混凝土重力密度γc:普通混凝土重力密度取24 kN/m3,特殊情况根据规范相关要求进行填写。
规范相关规定
混凝土浇筑速度(m/h):根据工程实际浇筑速度进行填写。如果速度过快超过6m/h,应根据规范要求不适用JGJ162-2008中的计算公式。 注意:JGJ162-2008第4.1.1规定:现浇混凝土模板侧压力计算公式适用于浇筑速度在6m/h以下的普通混凝土及轻骨料混凝土。
新浇混凝土初凝时间t0(h):商品混凝土初凝时间考虑季节性施工、运输路程,浇筑能力诸多因素,一般取4小时左右,具体查看相关报告单。如没有相关实验数据,可以运用软件提供的经验公式进行计算填写:
初凝时间确定
坍落度修正系数β:依据现场混凝土不同坍落度,查找规范对应系数,进行相应取值。
坍落度修正系数取值依据
外加剂影响修正系数β1:JGJ162-2008第4.1.1条规定不参加外加剂时取1.0,掺具有缓凝作用的外加剂时取1.2.
混凝土坍落度影响修正系数β2::JGJ162-2008第4.1.1条规定:当坍落度小于30mm时,取0.85;坍落度为50~90mm时,取1.00;坍落度为110~150mm时,取1.15。
混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度H(m):一般取柱子的设计高度;当柱子较高采取分段浇筑时,指柱子的浇筑高度。
侧压力标准值折减系数:混凝土坍落度较大时,但毕竟不是水,采用较大值法(γcH)时,应乘以折减系数。专家建议按0.8计取。
新浇混凝土对模板的侧压力标准值G4k:三种取值方法分别为:最小值,最大值及自定义。根据不同的工况,依据相应规范条文进行选择。
侧压力标准值方法及建议
④荷载标准值
振捣混凝土时对垂直面模板荷载标准值Q2k:JGJ162-2008续表4.1.2条规定,振捣混凝土时对垂直面模板荷载对垂直模板可采取4N/m2;JGJ162-2008续表4.3.2条规定,当柱边长小于300mm时,侧模计算将不组合“振捣混凝土时对垂直面模板荷载标准值Q3k”。
倾倒混凝土时对垂直面模板荷载标准值Q3k(kN/m2):JGJ162-2008表4.1.2条规定,采用不同浇筑形式,相应荷载取值;JGJ162-2008续表4.3.2条规定,当柱边长大于300mm时,侧模计算将不组合“振捣混凝土时对垂直面模板荷载标准值Q2k”。(选择GB50666-2011时,荷载取值方法相同不再解释)
倾倒混凝土产生水平荷载取值依据
倾倒混凝土荷载
⑤材料参数
面板、小梁、柱箍:取值方法同板模板扣件式相应的面板、小梁及主梁取值方法相同;查看
对拉螺栓:按现场实际使用材料类型进行选择,轴力会自动关联,用户无须修改。
扣件按现场实际使用材料类型进行选择,扣件容许荷载会自动关联,用户无须修改。
视频教程
梁侧模板操作视频(点击播放)
参考规范下载 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 3、《钢结构设计规范》GB50017-2017 4、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 基本知识 上翻梁部位名称 梁侧模板参数 参数解析 ①混凝土梁工程属性 计算书显示形式:分为各侧模计算过程全部显示及各侧模计算过程汇总显示;当梁侧有上翻及下挂部分时,软件会把每侧上翻及下挂分别计算,共四大计算部分,其计算原理相同,如果全部显示,计算书内容过多;生成计算书时,可以以汇总形式展示。同时为了帮助客户更好的理解,软件也把全部显示提供给大家选择;可以根据不同需要进行选择。 新浇混凝土梁名称:一般以梁所在的轴线及梁的名称进行命名; 梁板结构情况:共十种类型;根据实际工况进行选择。 混凝土梁结构类型 新浇混凝土梁截面尺寸【宽×高】:根据梁实际截面尺寸进行填写。 新浇混凝土梁计算跨度:根据梁实际跨度计算。 ②支架体系设计 小梁布置方式:分为水平向布置及竖直向布置两种;根据现场实际工况进行选择。 小/主梁间距:按中心到中心实际间距进行填写。 梁侧系数 主梁合并根数:根据现场实际工况进行选择。 主梁受力不均匀系数:采用双主梁时,考虑材料、施工质量等因素,主梁很难实现均匀受力,产生受力不均匀系数。 小/主梁最大悬挑长度:软件可根据梁计算跨度及主梁/小梁间距进行自动...阅读全文
mya 2016-08-25 33303 0
参考规范下载 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2008 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB50017-20175、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 6、《混凝土结构工程施工规范》GB 50010-2010 7、《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013 8、建筑施工计算手册(第二版) 基本知识 梁模板基本参数 梁模板设置附加立杆 参数解析 ①基本参数 模板规范计算依据:JG166-2008,JGJ162-2008,GB50666-2011,JGJ300-2013共四本计算规范,不同计算规范荷载取值、构造要求等都不相同,计算结果也会有差异。如何选择计算依据:根据工程所在地专家比较认可(常规使用)规范来计算,非专家论证方案选择规范要和监理工程师确定。 ②混凝土工程属性 新浇混凝土板名称:验算模板支架所在混凝凝土板名称,根据实际工况填写。 新浇混凝土板板厚(mm):验算模板支架所在混凝凝土板厚度。 模板支架纵向长度L(m):指和所验算混凝土楼板模板支架架体连接一体架体,整体纵向长度(整体相对较长的一边为纵向) 模板支架横向长度B(m): 指和所验算混凝土楼板模板支架架体连接一体架体,整体横向长度(整体相对较短的一边为纵向)...阅读全文
mya 2016-08-29 11049 0
参考规范下载 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231-2010 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB50017-2017 5、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 6、《混凝土结构工程施工规范》GB 50010-2010 7、《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013 8、建筑施工计算手册(第二版) 基本知识 梁模板基本参数 梁模板设置附加立杆 参数解析 ①基本参数 模板规范计算依据:JGJ231-2010,JGJ162-2008,GB50666-2011,JGJ300-2013共四本计算规范,不同计算规范荷载取值、构造要求等都不相同,计算结果也会有差异。如何选择计算依据:根据工程所在地专家比较认可(常规使用)规范来计算,非专家论证方案选择规范要和监理工程师确定。 ②混凝土工程属性 新浇混凝土板名称:验算模板支架所在混凝凝土板名称,根据实际工况填写。 新浇混凝土板板厚(mm):验算模板支架所在混凝凝土板厚度。 模板支架纵向长度L(m):指和所验算混凝土楼板模板支架架体连接一体架体,整体纵向长度(整体相对较长的一边为纵向) 模板支架横向长度B(m): 指和所验算混凝土楼板模板支架架体连接一体架体,整体横向长度(整体相对较短的一边为...阅读全文
mya 2016-08-29 27078 1
参考规范下载 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB50017-2017 5、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 6、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 7、《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013 8、建筑施工计算手册(第二版) 基本知识 梁模板设置附加立杆1 梁模板设置附加立杆2 梁模板设置附加主梁 参数解析 ①基本参数 模板规范计算依据:JGJ130-2011,JGJ162-2008,GB50666-2011,JGJ300-2013共四本计算规范,不同计算规范荷载取值、构造要求等都不相同,计算结果也会有差异。如何选择计算依据:根据工程所在地专家比较认可(常规使用)规范来计算,非专家论证方案选择规范要和监理工程师确定。 ②混凝土工程属性 新浇混凝土板名称:验算模板支架所在混凝凝土板名称,根据实际工况填写。 新浇混凝土板板厚(mm):验算模板支架所在混凝凝土板厚度。 模板支架纵向长度L(m):指和所验算混凝土楼板模板支架架体连接一体架体,整体纵向长度(整体相对较长的一边为纵向) 模板支架横向长度B(m): 指和所验算混凝土楼板模板支架架体连接一体架体,整体横向长...阅读全文
mya 2016-07-29 38281 4
参考规范下载 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 3、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 3、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 5、建筑施工计算手册(第二版) 参数解析 ①楼板计算单元参数 新浇混凝土单元名称:验算楼盖图纸中位置名称,一般以轴线为命名。 单向板/双向板选择:当板的长短边之比小于2时,按双向板计算,长短边之比大于3时按单向板计算,长短边之比大于2小于3时宜按双向板计算。 单向板的计算跨度Lo:按工程实际跨度取值,考虑最不利情况,取最大跨度进行计算。 单向板的计算跨数:根据实际跨数取值,当跨数大于五跨时,按五跨取值。 双向板: 单元计算长度B1:按工程实际跨度取值,考虑最不利情况,取最大跨度进行计算。 单元计算长度Bc:按工程实际跨度取值,考虑最不利情况,取最大跨度进行计算。 ②当前施工层支架参数 当前施工楼层数:按实际施工楼层进行填写。 施工楼层楼盖厚度(mm):按设计板厚进行填写。 施工层下设支架层数: 按实际施...阅读全文
mya 2016-08-29 16171 0
