mya
发帖时间:2016-07-29 14:36:35 楼主
参考规范下载
1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008
2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011
3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012
4、《钢结构设计规范》GB50017-2017
5、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010
6、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016
基本知识
模板支撑体系简图一
模板支撑体系简图二
参数解析
①基本参数
模板规范计算依据:JGJ130-2011,JGJ162-2008,GB50666-2011,JGJ300-2013共四本计算规范,不同计算规范荷载取值、构造要求等都不相同,计算结果也会有差异。如何选择计算依据:根据工程所在地专家比较认可(常规使用)规范来计算,非专家论证方案选择规范要和监理工程师确定。
②混凝土工程属性
新浇混凝土板名称:验算模板支架所在混凝凝土板名称,根据实际工况填写。
新浇混凝土板板厚(mm):验算模板支架所在混凝凝土板厚度。
模板支架纵向长度L(m):指和所验算混凝土楼板模板支架架体连接一体架体,整体纵向长度(整体相对较长的一边为纵向)
模板支架横向长度B(m): 指和所验算混凝土楼板模板支架架体连接一体架体,整体横向长度(整体相对较短的一边为纵向)。
模板支架纵、横向长度示意图
③支架体系设计
模板支架高度H(m): 一般指当前施工层层高,也有部分地区取楼层净高;为最不利情况考虑建议取层高。
主梁布置方向:包括主梁平行立柱纵向方向和主梁垂直立柱纵向方向两种情况;根据实际工况来选择。此参数填写时,可以参考右侧CAD简图,相应变化,有助于理解。
主梁布置方向确定
水平拉杆步距h(mm):上下水平杆中心间距,根据实际工况填写。注意指的是标准部位的间距,非顶部水平杆间距。
立柱纵向间距la(mm):平行于楼板长边方向的立柱间距。
立柱横向间距lb(mm):平行于楼板短边方向的立柱间距。
荷载传递方式:分为可调托,单扣件及双扣件三种,根据实际工况填写。
荷载传递方式实际案例
扣件抗滑折减系数:扣件使用一点时间后,其抗滑性能相应降低。根据实际使用情况进行相应的折减,0~1之间的参数,参数越小折减越多,一般扣件折减在0.8~1之间。
扣件传递的竖向荷载偏心矩e(mm):《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011特有,立杆验算时,考虑偏心影响。规范第4.3.15条第3点,立杆顶部承受水平杆扣件传递的竖向荷载时,立杆应按不小于50mm的偏心矩进行承载力验算,高大模版支架的立杆应按不小于100mm的偏心矩进行承载力验算。
小梁间距:只模板支撑相邻小梁中心至中心的距离。
小梁最大悬挑长度(mm):梁板交接位置,主梁外侧段悬挑长度。详见下图
小梁参数
主梁最大悬挑长度(mm): 梁板交接位置,立杆外侧段悬挑长度。详见下图:
主梁悬挑长度
表面的要求: 主要包含两个类型,结构表面隐藏和结构表面外露两种。根据现场实际工况选择,JGJ162-2008第4.4.1条及GB50666-2011第4.3.9条规定:选择外露时对结构变形验算要求较高允许值为计算跨度的1/400,选择隐藏时1/250
荷载系数自定义: 此参数设计的宗旨在于针对经验比较丰富,对软件运用比较熟练人员设计,一般人员不要修改此参数。
架体抗倾覆验算: JGJ300-2013特有规定,计算依据选择此规范时才会显示,用户根据实际需求,来选择是否计算。
主梁参数
④荷载参数
风荷载
模板工程支拆环境:按实际工程特点选择是否考虑风荷载。
基本风压ω0(kN/m2):《规范》GB50666-2011附录A.0.8:风荷载Q4的标准值,可按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB5009第8.1.2规定确定,基本风压不应小于0.3 kN/m2。
风压高度变化系数μz:此参数根据模版支架顶部距地面高度及地面粗糙程度相关参数自动关联,用户可不用修改。
风荷载体型系数μs:此参数取值可参考,落地式脚手架计算规则,来进行取值。点击查看
其他荷载
模板及其支架自重标准值G1k(kN/m2):从左至右依次代表:模板自重,模板+小梁自重,模板+小梁+主梁自重,模板+小梁+主梁自重+立杆自重(层高4m以下楼层)
新浇混凝土自重标准值G2k(kN/m3):混凝土荷载规范GB50009-2012附录A:对普通混凝土可采取24kN/m3,其他混凝土可根据实际重力密度确定。
钢筋自重标准值G3k(kN/m3):根据JGJ162-2008 4.1.1第三条规定:应根据工程设计图确定。对一般梁板结构,可取1.1 kN/m3。
施工荷载标准值Q1k(kN/m2):不同计算依据参数取值方法不同,软件已根据所选规范自动关联取值,用户可不用修改;相应取值依据客户把鼠标移至相应参数,会自动弹出。
其他荷载
⑤面板
面板材料:根据现场实际所用模板材料选择,如果不知的可根据厂家提供的产品说明和合格证上查找材料名称。
面板抗弯强度设计值[f](N/mm2):根据现场所选材料,对应不同的取值方法;参数填写时根据提示按钮相关内容进行选择。
面板抗剪强度设计值[τ](N/mm2):此参数如没有相关参数填写依据,用户可直接按软件默认值进行填写。
面板弹性模量E(N/mm2):材料属性按软件弹窗提示内容进行填写。
面板参数
⑥小梁
材质及类型:根据现场实际所用材料选择。
截面类型:材料的界面类型,根据现场所用材料进行选择。
计算截面类型:小梁材料选择钢管时,考虑腐蚀等因素,对钢管截面进行一定的折减,按折减后截面类型进行计算。
小梁参数
⑦主梁
材质及类型:根据现场实际所用材料选择。
主梁参数
⑧可调托座
可调托座内主梁根数:根据现场实际工况进行选择填写。
可调托座承载力容许值[N]KN:一般可调托的容许值为30KN,部分也有35 KN或更高,根据现场实际所用材料进行填写。
主梁受力不均匀系数:主梁根数为两根时,双主梁很难实现受力完全均等,一般受力不均匀系数填写0.6即可。
可调托座主梁根数
可调托座参数解析
⑨立杆
立杆材料属性参数:此部分参数和主梁参数取值方法相同,不再重复解释。
立杆自重标准值(KN/m):模板支架每米自重一般取值0.15kN/m。
立杆参数解析
⑩地基基础
模板支架作用位置:包含地基基础、混凝土楼板及不计算三种情况。
地基基础参数解析
11架体构造
架体构造:分为普通型和加强型两种,其划分依据《规范》JGJ130-2011第6.9.3条相关规定。
立柱伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度a(mm):《规范》JGJ130-2011第5.4.6条立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度;应不大于0.5m,当0.2m
扫地杆高度h1(mm):《规范》JGJ300-2013第5.1.4条:对扣件式支撑结构,扫地杆高度不宜超过200mm。
扫地杆高度
悬臂端长度:《规范》JGJ300-2013第5.1.5条:悬臂端长度不宜大于500mm。
悬臂端长度
高度修正系数:此参数填写时,用户可根据现场实际工况,再依据施工工况进行填写。
架体构造参数解析
视频教程
板模板扣件式操作视频(点击播放)
轩尼斯0524
回帖时间:2020-06-19 16:34:10 1楼
浅笑而安
回帖时间:2020-04-08 10:21:38 2楼
不错的资料,值得学习,点赞!
鸿观
回帖时间:2019-08-20 11:09:47 3楼
讲得挺细的学习了
2121
回帖时间:2019-05-19 14:59:20 4楼
非常感谢。学习了。
阿铭
回帖时间:2018-01-04 07:56:15 5楼
这个是如何取值可否举个实例
15224529947
回帖时间:2017-10-17 15:55:10 6楼
很好的资料 谢谢分享
回帖时间:2017-07-30 16:33:26 7楼
地下室是否考虑风荷载
给我豆豆
回帖时间:2016-10-06 21:28:17 8楼
看下这2张图,说的是一样的吗
  • mya2016-10-08 08:44:31回复
    说法不一样,表述的含义相同的 说法不一样,表述的含义相同的
给我豆豆
回帖时间:2016-10-06 21:27:59 9楼
看下这2张图,说的是一样的吗
给我豆豆
回帖时间:2016-09-30 01:56:57 10楼
【悬臂端长度】    图中红色箭头表示好像错了。
  • mya2016-09-30 08:43:12回复
    看了一下,没错的,具体的觉得哪里不多的,可以截一下图 看了一下,没错的,具体的觉得哪里不多的,可以截一下图
参考规范下载 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB50017-2017 5、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 6、《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013 基本知识 模板支撑体系 参数解析 ①基本参数 模板规范计算依据:JG166-2008,JGJ162-2008,GB50666-2011,JGJ300-2013共四本计算规范,不同计算规范荷载取值、构造要求等都不相同,计算结果也会有差异。如何选择计算依据:根据工程所在地专家比较认可(常规使用)规范来计算,非专家论证方案选择规范要和监理工程师确定。 ②混凝土工程属性 新浇混凝土板名称:验算模板支架所在混凝凝土板名称,根据实际工况填写。 新浇混凝土板板厚(mm):验算模板支架所在混凝凝土板厚度。 模板支架纵向长度L(m):指和所验算混凝土楼板模板支架架体连接一体架体,整体纵向长度(整体相对较长的一边为纵向) 模板支架横向长度B(m): 指和所验算混凝土楼板模板支架架体连接一体架体,整体横向长度(整体相对较短的一边为纵向)。 模板支架纵、横向长度示意图 模板支架高度H(m): 一般指当前施工层层高,也有部分地区取楼层净高;为最不利情况考虑...阅读全文
mya 2016-08-29 13458 0
参考规范下载 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231-2010 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB50017-2017 5、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 基本知识 模板支撑体系简 盘扣式脚手架施工现场照片 参数解析 ①基本参数 模板规范计算依据:JGJ231-2010,JGJ162-2008,GB50666-2011,JGJ300-2013共四本计算规范,不同计算规范荷载取值、构造要求等都不相同,计算结果也会有差异。如何选择计算依据:根据工程所在地专家比较认可(常规使用)规范来计算,非专家论证方案选择规范要和监理工程师确定。 ②混凝土工程属性 新浇混凝土板名称:验算模板支架所在混凝凝土板名称,根据实际工况填写。 新浇混凝土板板厚(mm):验算模板支架所在混凝凝土板厚度。 模板支架纵向长度L(m):指和所验算混凝土楼板模板支架架体连接一体架体,整体纵向长度(整体相对较长的一边为纵向) 模板支架横向长度B(m): 指和所验算混凝土楼板模板支架架体连接一体架体,整体横向长度(整体相对较短的一边为纵向)。 模板支架纵、横向长度示意图 模板支架高度H(m): 一般指当前施工层层高,也有部分地区取楼层净高;为最不利情况考虑建议取层高。 ③支架体系设计 ...阅读全文
mya 2016-08-29 25525 5
参考规范下载 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB50017-2017 5、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 6、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 基本知识 模板支撑体系简图一 模板支撑体系简图二 参数解析 ①基本参数 模板规范计算依据:JGJ130-2011,JGJ162-2008,GB50666-2011,JGJ300-2013共四本计算规范,不同计算规范荷载取值、构造要求等都不相同,计算结果也会有差异。如何选择计算依据:根据工程所在地专家比较认可(常规使用)规范来计算,非专家论证方案选择规范要和监理工程师确定。 ②混凝土工程属性 新浇混凝土板名称:验算模板支架所在混凝凝土板名称,根据实际工况填写。 新浇混凝土板板厚(mm):验算模板支架所在混凝凝土板厚度。 模板支架纵向长度L(m):指和所验算混凝土楼板模板支架架体连接一体架体,整体纵向长度(整体相对较长的一边为纵向) 模板支架横向长度B(m): 指和所验算混凝土楼板模板支架架体连接一体架体,整体横向长度(整体相对较短的一边为纵向)。 模板支架纵、横向长度示意图 ③支架体系设计 模板支架高度H(m): 一般指当前施工...阅读全文
mya 2016-07-29 71397 11
参考规范下载 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2008 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB50017-20175、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 6、《混凝土结构工程施工规范》GB 50010-2010 7、《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013 8、建筑施工计算手册(第二版) 基本知识 梁模板基本参数 梁模板设置附加立杆 参数解析 ①基本参数 模板规范计算依据:JG166-2008,JGJ162-2008,GB50666-2011,JGJ300-2013共四本计算规范,不同计算规范荷载取值、构造要求等都不相同,计算结果也会有差异。如何选择计算依据:根据工程所在地专家比较认可(常规使用)规范来计算,非专家论证方案选择规范要和监理工程师确定。 ②混凝土工程属性 新浇混凝土板名称:验算模板支架所在混凝凝土板名称,根据实际工况填写。 新浇混凝土板板厚(mm):验算模板支架所在混凝凝土板厚度。 模板支架纵向长度L(m):指和所验算混凝土楼板模板支架架体连接一体架体,整体纵向长度(整体相对较长的一边为纵向) 模板支架横向长度B(m): 指和所验算混凝土楼板模板支架架体连接一体架体,整体横向长度(整体相对较短的一边为纵向)...阅读全文
mya 2016-08-29 11083 0
参考规范下载 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231-2010 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB50017-2017 5、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 6、《混凝土结构工程施工规范》GB 50010-2010 7、《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013 8、建筑施工计算手册(第二版) 基本知识 梁模板基本参数 梁模板设置附加立杆 参数解析 ①基本参数 模板规范计算依据:JGJ231-2010,JGJ162-2008,GB50666-2011,JGJ300-2013共四本计算规范,不同计算规范荷载取值、构造要求等都不相同,计算结果也会有差异。如何选择计算依据:根据工程所在地专家比较认可(常规使用)规范来计算,非专家论证方案选择规范要和监理工程师确定。 ②混凝土工程属性 新浇混凝土板名称:验算模板支架所在混凝凝土板名称,根据实际工况填写。 新浇混凝土板板厚(mm):验算模板支架所在混凝凝土板厚度。 模板支架纵向长度L(m):指和所验算混凝土楼板模板支架架体连接一体架体,整体纵向长度(整体相对较长的一边为纵向) 模板支架横向长度B(m): 指和所验算混凝土楼板模板支架架体连接一体架体,整体横向长度(整体相对较短的一边为...阅读全文
mya 2016-08-29 27136 1
