YY
发帖时间:2016-08-08 15:19:01 楼主
配筋砌体检验批质量验收记录                      原始检查记录怎么填写
回帖时间:2017-09-14 11:12:17 1楼
一米阳光,请把问题说出来
回帖时间:2016-08-09 14:52:57 2楼
原始检查记录按施工员或质检员提供的原始验收记录填写
  • 一米阳光2017-07-18 18:27:50回复
    云中飞鹤,有个问题想请教您一下 云中飞鹤,有个问题想请教您一下
配筋砌体检验批质量验收记录                      原始检查记录怎么填写...阅读全文
YY 2016-08-08 4065 2
配筋砌体检验批质量验收记录表格示例—— 配筋砌体检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.20砌体结构工程检验批的划分应同时符合下列规定: 1 所用材料类型及同类型材料的强度等级相同; 2 不超过250m3砌体; 3 主体结构砌体一个楼层(基础砌体可按一个楼层计);填充墙砌体量少时可多个楼层合并。 摘录二: 8 配筋砌体工程 8.1 一般规定 8.1.1 配筋砌体工程除应满足本章要求和规定外,尚应符合本规范第5章及第6章的要求和规定。 8.1.2 施工配筋小砌块砌体剪力墙,应采用专用的小砌块砌筑砂浆砌筑,专用小砌块灌孔混凝土浇筑芯柱。 8.1.3 设置在灰缝内的钢筋,应居中置于灰缝内,水平灰缝厚度应大于钢筋直径4mm以上。 8.2 主控项目 8.2.1 钢筋的品种、规格、数量和设置部位应符合设计要求。 检验方法:检查钢筋的合格证书、钢筋性能复试试验报告、隐蔽工程记录。 8.2.2 构造柱、芯柱、组合砌体构件、配筋砌体剪力墙构件的混凝土及砂浆的强度等级应符合设计要求。 抽检数量:每检验批砌体,试块不应小于1组,验收批砌体试块不得少于3组。 检验方法:检查混凝...阅读全文
Better me 2018-08-10 2032 0
配筋砌体检验批质量验收记录表格示例—— 配筋砌体检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.20 砌体结构工程检验批的划分应同时符合下列规定: 1 所用材料类型及同类型材料的强度等级相同; 2 不超过250m3砌体; 3 主体结构砌体一个楼层(基础?鎏蹇砂匆桓雎ゲ慵疲惶畛淝狡鎏辶可偈笨啥喔雎ゲ愫喜ⅰ?/font> 摘录二: 8.1一般规定 8.1.1 配筋砌体工程除应满足本章要求和规定外,尚应符合本规范第5章及第6章的要求和规定。 8.1.2 施工配筋小砌块砌体剪力墙,应采用专用的小砌块砌筑砂浆砌筑,专用小砌块灌孔混凝土浇筑芯柱。 8.1.3 设置在灰缝内的钢筋,应居中置于灰缝内,水平灰缝厚度应大于钢筋直径4mm以上。 8.2主控项目 8.2.1 钢筋的品种、规格、数量和设置部位应符合设计要求。 检验方法: 检查钢筋的合格证书、钢筋性能复试试验报告、隐蔽工程记录。 8.2.2 构造柱、芯柱、组合砌体构件、配筋砌体剪力墙构件的混凝土及砂浆的强度等级应符合设计要求。 抽检数量: 每检验批砌体,试块不应小于1组,验收批砌体试块不得少于3组。 检验方法: 检查混凝土和砂浆试块试验报告。 8.2.3 构造柱与墙体的连...阅读全文
Better me 2018-08-02 2932 0
砌体检验批质量验收记录日期是写砌体试块制作日期还是砌体试块报告日期?...阅读全文
风林火山 2016-09-11 2460 1
现浇结构外观尺寸偏差检验批质量验收记录是属于混凝土分项吗?检验批容量如何填写?填充墙砌体检验批质量验收记录的检验批容量如何填写?谢谢!...阅读全文
丶韦大宝 2015-08-31 6986 4
