豆豆326
发帖时间:2016-08-02 15:40:03 楼主
新版的 规范出来后,是不是每个卫生间的等电位都要做一个检验批?一层报一次可以吗?
品茗
回帖时间:2016-08-02 17:23:43 1楼
检验批的划分是按照500-1000平方进行划分,所以我上面课程中讲到一层4户,可以只报一层,直接写楼层就可以,分开来也可以。具体你按照自己的情况进行。
连城
回帖时间:2016-08-02 15:42:32 2楼
按老师讲的不不可以,但那样太麻烦了
  • 豆豆3262016-08-02 15:46:23回复
    就是,所以就想问一下老师一层报一次可以不可以,如果没有强制要求必须一个等电位报一次应该可以一层报一次吧,要不然检验批很多,原始记录也很多啊,很麻烦的
新版的 规范出来后,是不是每个卫生间的等电位都要做一个检验批?一层报一次可以吗? ...阅读全文
豆豆326 2016-08-02 4658 2
住宅楼内卫生间局部等电位做法 要跟大楼内的防雷引下线连接吗 ...阅读全文
止水 2011-08-17 3595 3
浇筑混凝土主体阶段,卫生间等电位需要做检验批吗, 还是只做隐蔽,以后后砌墙上安装等电位盒子时候再做检验批 ...阅读全文
九华彡草根 2015-08-25 2707 1
1、卫生间等电位联结测试是不是测试等电位接地电阻的? 2、每一个局部等电位都要做测试吗? 3、有没有关于等电位的规范 ...阅读全文
豆豆793 2022-11-23 869 1
卫生间排水管安装是不是用卫生间排水检验批? ...阅读全文
真冬 2018-11-09 1316 2
