摘星手
发帖时间:2016-07-19 10:45:24 楼主
我的递加软件进行合法检查时,怎么提示没套定额或清单?
左右豆
回帖时间:2016-07-21 11:14:43 1楼
左右豆
回帖时间:2016-07-21 11:12:00 2楼
曼陀罗
回帖时间:2016-07-20 07:58:39 3楼
递加算量软件问题请咨询品茗造价公司,电话4001820820.
  • 摘星手2016-12-13 19:39:25回复
    谢谢谢谢谢谢谢谢 谢谢谢谢谢谢谢谢
我的递加软件进行合法检查时,怎么提示没套定额或清单?...阅读全文
摘星手 2016-07-19 3542 3
品茗套完定额检查时技术措施为什么会出现相同清单不同报价的问题,该怎么解决?...阅读全文
豆豆496 2015-11-25 7117 3
保存表格或打印时出现以下提示 软件自动关闭 无法打印 保存 请问这是什么问题...阅读全文
2014-01-14 3194 2
我用品茗国标08清单定额模板,发现里面很多定额合价与清单合价不相等,我做的一个安装工程清单价有19万多,而定额价只有15万多,当然一般情况下是不会知道有这个错误的,我刚好用国标套好价,后来说要定额模式,才会发现在的。要怎么解决???...阅读全文
lan01 2011-03-03 4344 1
17、安装CAD时提示错误997:重叠I/O操作进行中,怎么解决? 1、首先出现此问题是由于本地计算机无法启动windows installer服务,启动时会出现错误997:重叠I/O操作进行中”,从而造成很多软件不能安装。 2、怎么启动windows installer服务? 3、同时按住键盘上win+r键,打开运行窗口,输入services.msc确定,打开服务窗口,找到windows installer服务启动,当然这里你应该启动不了,不然安装CAD就不会出现上面的错误了,那么怎么解决? 4、去网上下载一个最新版的Microsoft Windows Installer安装,重启机器,如还不能启动windows installer服务,再进行如下操作。 5、同时按住键盘上win+r键,打开运行窗口,键入MSIEXEC /UNREGISTER,然后单击“确定”,这时系统可能不会有任何反应,即使您的操作完全正确。 6、同时按住键盘上win+r键,打开运行窗口,键入 MSIEXEC /REGSERVER,然后单击“确定”,这时系统可能也不会有任何反应,即使您的操作完全正确,也可能会暂时出现一个沙漏。 7、再次安装Microsoft Windows Installer应用程序。 8、重新启动windows installer服务看看问题解决了没有?如果可以启动,再安装C...阅读全文
逗逗567 2020-07-31 1348 0
