安装CAD时提示错误997:重叠I/O操作进行中,怎么解决?
逗逗567 - 2020-07-31 14:10:35 1624 0
17、安装CAD时提示错误997:重叠I/O操作进行中,怎么解决?
1、首先出现此问题是由于本地计算机无法启动windows installer服务,启动时会出现错误997:重叠I/O操作进行中”,从而造成很多软件不能安装。
2、怎么启动windows installer服务?
3、同时按住键盘上win+r键,打开运行窗口,输入services.msc确定,打开服务窗口,找到windows installer服务启动,当然这里你应该启动不了,不然安装CAD就不会出现上面的错误了,那么怎么解决?
4、去网上下载一个最新版的Microsoft Windows Installer安装,重启机器,如还不能启动windows installer服务,再进行如下操作。
5、同时按住键盘上win+r键,打开运行窗口,键入MSIEXEC /UNREGISTER,然后单击“确定”,这时系统可能不会有任何反应,即使您的操作完全正确。
6、同时按住键盘上win+r键,打开运行窗口,键入 MSIEXEC /REGSERVER,然后单击“确定”,这时系统可能也不会有任何反应,即使您的操作完全正确,也可能会暂时出现一个沙漏。
7、再次安装Microsoft Windows Installer应用程序。
8、重新启动windows installer服务看看问题解决了没有?如果可以启动,再安装CAD即可
