发帖时间:2016-06-22 16:06:25 楼主
两层之间中间局部有楼梯留洞,为防止模板支撑超高,在中间层上架设槽钢,在哪里计算?
mya
回帖时间:2016-06-23 08:55:07 1楼
这个没有直接计算的模块,你可以利用脚手架中搁置主梁模块结合相应的模版工程进行计算
  • 2016-06-23 10:22:29回复
    好的!谢谢!只能这样了! 好的!谢谢!只能这样了!
两层之间中间局部有楼梯留洞,为防止模板支撑超高,在中间层上架设槽钢,在哪里计算?...阅读全文
2016-06-22 2216 1
请问各位大神,我这边是公共建筑,每栋楼只有4到5层,但是架空层都要做保温,这个用哪个检验批,归类到地面节能里面吗?因为规范都没有,也没有表格,架空层的保温是在二层梁板地面,就是楼底板做的,5层结构的房子屋面也有保温,这个不应该归类到屋面节能吧,我真的查了好多的资料,确实不知道归到哪个合适,请问下谁做过。如果架空层上直接就是屋面,那就是做屋面节能,但这个架空层上面还有好几层的房子。看设计规范可以规到地面,但是地面节能检验批容量又是200平方,我这架空层都快2000个平方了,真的不晓得该用哪个检验批,谢谢各位解答!...阅读全文
月晓风清 2020-11-03 802 1
品茗可以计算受力吗,比如电梯井位置,在支设顶层模板时的支撑架在电梯井部位放多大的工字钢,立杆支设在上面受力是没有问题的...阅读全文
豆豆443 2021-05-04 613 1
老师这个怎么解决...阅读全文
墨儒行道 2018-12-03 1370 1
采用型钢悬挑支模验算,下层用槽钢支撑,如何用软件验算?...阅读全文
lenvis1984 2015-12-12 2615 1
