混凝土的抗压强度超过设计值的多少算不合格?或者他的合格范围是多少?
11480
苏苏2016-06-17 08:35:28回复
那如果大大的超过设计值,比如设计值是C30,抗压值是62,那这试块是合格还是不合格?
云中飞鹤2016-06-17 08:38:23回复
无法判定---如果全部都是这个数值的话,评定也会合格,但如果只有一组这样的话-----你整个混凝土评定就会不合格-----离散太大
苏苏2016-06-17 14:35:30回复
我评定过了,确实是合格,但是我总觉得抗压值与设计值差别太大,这样能通过质监站的检查吗
云中飞鹤2016-06-17 15:02:59回复
请问你怎么评定的?
苏苏2016-06-17 15:11:25回复
我是用软件评定的
云中飞鹤2016-06-17 15:20:10回复
你其他的强度是多少?都是62左右的么?
苏苏2016-06-17 15:44:50回复
有40多的,50多的,60多是只有三个,50多的占了大半
云中飞鹤2016-06-17 17:21:58回复
离散不大就能通过
苏苏2016-06-18 08:49:38回复
C30的设计值得出抗压强度50多60多,这个合理吗?这个不离谱吗?
苏苏2016-06-18 15:15:18回复
百度上面说的大于设计值1.5倍算不合格,是否有这种说法啊
云中飞鹤2016-06-19 17:27:10回复
没有这个说法:但你所有试块都是这样子----肯定是要做回弹或钻心取样鉴定的
云中飞鹤2016-06-19 17:27:55回复
这就是试块造假添加石子的好处
苏苏2016-06-21 18:56:35回复
喔喔,好的!谢谢!
混凝土的抗压强度超过设计值的多少算不合格?或者他的合格范围是多少? ...阅读全文
苏苏 2016-06-15 11480 1
c25混凝土抗压强度是多少? ...阅读全文
豆豆27 2018-07-05 6319 5
C30混凝土标养试块,其强度值最大超过多,算不合格,比如大于1.7倍 ...阅读全文
桥东 2020-06-13 5319 0
...阅读全文
豆豆27 2021-12-08 521 2
混凝土抗压强度怎样评定 ...阅读全文
liyucheng 2018-12-08 1167 1
