细雨
发帖时间:2016-06-08 11:43:30 楼主
直螺纹连接的工艺检验的见证记录如何填写
回帖时间:2016-06-08 16:41:48 1楼
见证记录------就是你见证取样所要检查的内容啊
  • 云中飞鹤2016-06-08 16:44:37回复
    比如墩粗,剥肋,套丝长度,断口平整度,连接后露出的丝扣数,扭紧力矩等 比如墩粗,剥肋,套丝长度,断口平整度,连接后露出的丝扣数,扭紧力矩等
597060921
回帖时间:2016-06-08 15:59:35 2楼
请附件或者截图。
直螺纹连接的工艺检验的见证记录如何填写...阅读全文
细雨 2016-06-08 2751 2
直螺纹连接工艺评定报告...阅读全文
qq 2017-07-16 1906 1
谁有直螺纹套筒连接规范...阅读全文
技术员 2011-06-12 5054 1
规范中,接头的现场检验应按验收批进行,同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,应500个为一个验收批进行检验与验收,不足500个也应作为一个验收批。对接头的每一验收批,必须在工程结构中随机截取3个接头试件作抗拉强度试验,按设计要求的接头等级进行评定。当3个接头试件的抗拉强度均符合表1中相应等级的强度要求时,该验收批应评为合格。如有1个试件的抗拉强度不符合要求,应再取6个试件进行复检。复检中如仍有1个试件的抗拉强度不符合要求,则该验收批应评为不合格。现场检验连续10个验收批抽样试件抗拉强度试验一次合格率为100%时,验收批接头数量可扩大1倍。1、验收批是什么意思,我们都是按层划分检验批,如果每层不到同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头不到500,是否也按一个验收批,还是不用管按层划分的检验批,凑齐500个就算一个验收批呢?2、必须在工程结构中随机截取,这个工程结构中随机截取的意思是什么,是指的在安装好接头的柱子上取样吗,还是也可以在安装前取样,或者是加工区取样?因为我觉得在安装好的柱梁板上取样很不现实。盼各位大神解答,谢谢!...阅读全文
觅香 2019-01-10 2119 3
钢筋直螺纹连接技术交底1、?概述为提高施工工艺和施工质量,增加施工科学技术水平,及依据招投标文件要求,项目部决定对Φ20、Φ22、Φ25、Φ28、Φ32钢筋采用较为先进的钢筋机械连接技术。并且在对钢筋机械连接中的几种连接接头做了研究比较后,最终决定使用与传统焊接方式相比较,具有较为明显的接头强度高、连接速度快、应用范围广、适应性强、经济成本低的钢筋等强滚轧直螺纹连接技术。钢筋等强滚轧直螺纹连接标准型钢筋接头见图12 钢筋等强滚轧直螺纹连接技术直螺纹套筒连接是通过钢筋端头特制的直螺纹和直螺纹套管咬合形成整体的一种连接方式。可根据需要制作直径为Φ16~Φ40的钢筋直螺纹连接套,连接套的规格及尺寸见表1。连接套制作材料用45号优质碳素结构钢或其它经试验确认符合要求的钢材。连接套的屈服承载力和抗拉承载力不小于被连接钢筋屈服承载力和抗拉承载力标准值的1.10倍。接头的性能符合《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ-107-96A级接头性能的规定。???????表1 连接套外形尺寸单位:mm规格(d) 螺距(p) 长度(mm) 外径(mm) 螺纹小径(mm) f16 2.5 45 f25 f14.8 f18 2.5 50 f29 f16.7 f20 2.5 54 f31 f18.1 f22 2.5 60 f33 f20.4 f25 3 64 f39 f23.0 f28 3 70 f44 f26....阅读全文
梁星 2017-09-28 3154 0
