钢筋直螺纹连接怎么取样
觅香 - 2019-01-10 11:44:13 2197 3
规范中,接头的现场检验应按验收批进行,同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,应500个为一个验收批进行检验与验收,不足500个也应作为一个验收批。对接头的每一验收批,必须在工程结构中随机截取3个接头试件作抗拉强度试验,按设计要求的接头等级进行评定。当3个接头试件的抗拉强度均符合表1中相应等级的强度要求时,该验收批应评为合格。如有1个试件的抗拉强度不符合要求,应再取6个试件进行复检。复检中如仍有1个试件的抗拉强度不符合要求,则该验收批应评为不合格。现场检验连续10个验收批抽样试件抗拉强度试验一次合格率为100%时,验收批接头数量可扩大1倍。
1、验收批是什么意思,我们都是按层划分检验批,如果每层不到同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头不到500,是否也按一个验收批,还是不用管按层划分的检验批,凑齐500个就算一个验收批呢?
2、必须在工程结构中随机截取,这个工程结构中随机截取的意思是什么,是指的在安装好接头的柱子上取样吗,还是也可以在安装前取样,或者是加工区取样?因为我觉得在安装好的柱梁板上取样很不现实。
盼各位大神解答,谢谢!
爱瑞瑞 1楼
1、按层,不足500也为一个批次;
2、就是安装好的位置去取
2019-01-11 10:32:45 回复
云中飞鹤 2楼
1、接头是按施工现场截取式样的,因此都是按层来取的-------规范规定了不足数量也是一个验收批,当然要按规范执行了
2.随机截取,就是不事先约定部位,随意在安装现场抽取试件
2019-01-11 09:47:28 回复
明朗的天 3楼
按层划分的检验批
2019-01-10 14:29:31 回复
