如何把混凝土灌注桩表格中的塌落度水下灌注改为干施工
2702
在《混凝土灌注桩工程检验批质量验收记录》表格中的混凝土塌落度均默认为水下灌注,如何将混凝土塌落度改为干施工,使之数值也会根据干施工的规定值范围,自动生成
云之彼端2016-06-05 17:04:10回复
打勾这个栏要解锁才能修改为打勾,打勾后,再生成学习数据,可后面的数字还是在160~200的的范围,不是70~100的范围,难道手动改 打勾这个栏要解锁才能修改为打勾,打勾后,再生成学习数据,可后面的数字还是在160~200的的范围,不是70~100的范围,难道手动改
云中飞鹤2016-06-06 09:11:46回复
新表格不是这个样子的啊------没有偏差值-----只有原始记录评定栏 新表格不是这个样子的啊------没有偏差值-----只有原始记录评定栏
在《混凝土灌注桩工程检验批质量验收记录》表格中的混凝土塌落度均默认为水下灌注,如何将混凝土塌落度改为干施工,使之数值也会根据干施工的规定值范围,自动生成...阅读全文
云之彼端 2016-06-04 2702 1
<混凝土灌注桩工程检验批质量验收记录>关于塌落度水下灌注与干施工选择,表格默认为水下灌注,怎么改为干施工,使之数值也会根据干施工的规定值范围,自动修改...阅读全文
云之彼端 2016-06-04 2466 1
建筑工程地基施工质量验收标准2002年版本中有混凝土灌注桩,但是2018版里已经没有了。混凝土灌注桩一般是一根一个批次,干作业成孔灌注桩我看示例写的检验批是20根,那正常施工时检验批应该写几根?...阅读全文
就是阿朱啊 2020-03-26 1467 1
灌注桩,地下连续墙灌注水下混凝土记录的混凝土桩地质柱状断面示意图怎么附图的...阅读全文
豆豆540 2020-08-13 1144 1
灌注桩、地下连续墙灌注水下混凝土记录该如何填写...阅读全文
若 2019-04-15 917 1
