关于<混凝土灌注桩工程检验批质量验收记录>中塌落度水下灌注与干施工选择
2410
<混凝土灌注桩工程检验批质量验收记录>关于塌落度水下灌注与干施工选择,表格默认为水下灌注,怎么改为干施工,使之数值也会根据干施工的规定值范围,自动修改
云之彼端2016-06-04 21:39:36回复
《混凝土灌注桩工程检验批质量验收记录》这张表不是在《地基与基础》分部里的《桩基》子分部中《混凝土灌注桩》分项里吗?它的编号010405,就可以看出来啊,01代表《地基与基础》,04代表第4个子分部《桩基》子分部,05代表第5个分项《混凝土灌注桩》分项,这张表还在其它在哪里还有?? 我的问题是如何改为干施工,且它的数值会根据干施工的规定值范围,自动生成,谢谢
云中飞鹤2016-06-05 09:49:03回复
干施工数据后面打勾啊
关于塌落度水下灌注与干施工选择,表格默认为水下灌注,怎么改为干施工,使之数值也会根据干施工的规定值范围,自动修改 ...阅读全文
云之彼端 2016-06-04 2410 1
在《混凝土灌注桩工程检验批质量验收记录》表格中的混凝土塌落度均默认为水下灌注,如何将混凝土塌落度改为干施工,使之数值也会根据干施工的规定值范围,自动生成 ...阅读全文
云之彼端 2016-06-04 2640 1
混凝土灌注桩工程检验批质量验收记录中,主控项目第5项桩位:D/6且大于100,D/4且大于150和标准规范桩基础不符合,是我搞错了吗,还希望能得到解释 ...阅读全文
水冰 2014-01-22 3596 4
建筑工程地基施工质量验收标准2002年版本中有混凝土灌注桩,但是2018版里已经没有了。混凝土灌注桩一般是一根一个批次,干作业成孔灌注桩我看示例写的检验批是20根,那正常施工时检验批应该写几根? ...阅读全文
就是阿朱啊 2020-03-26 1316 1
灌注桩,地下连续墙灌注水下混凝土记录的混凝土桩地质柱状断面示意图怎么附图的 ...阅读全文
豆豆540 2020-08-13 1095 1
