mya
发帖时间:2016-05-31 14:10:27 楼主
文章转自“品茗施工技术”,扫一扫下文二维码即可关注此微信!
土石方部分
 土方在投标时是没有考虑地下水的,如果挖方中看到有渗水,可以签证地下水位高度,挖湿土价格比干土高,挖淤泥就更高了,如果遇到有地下障碍物,那更应该签证,清理地下障碍物费用也不便宜。还有,如果渗水较大,还可以编写施工方案申请排水降水措施和边坡支护措施。
现场狭窄或者边坡不够稳定等情况下无法在现场堆放足够的回填土的时候,应该签证外运土方量以及运距。因为投标中多数是考虑现场堆土,余土才发生外运的,如果挖出的土运走,回填又买土回填,这个费用不签明白是算不会钱的。
■土方运距自然是要看看是否有利,如果没超出清单范围就算了,超出了范围就要签运距,现在油价那么贵,呵呵。
基础施工中响应甲方要求抢进度或者考虑边坡不稳定需要尽早回填等原因使用了砖模,如果招标时无要求,也是可以签证的,砖模价格比支模价格高。
基础期间如果因雨停工或者因甲方原因延误工期,其排水降水费用是可以按照台班签证的,当然,如果长期停工,一定要记住不要拖到开工才签证,至少一个月要办一次,这也是长期签证的原则。不然时间久远,甲方监理无法考核,后期补签会很麻烦。
■建设单位应该负责现场的三通一平,如果乙方也参与了该工作,可以和甲方协商。
桩基础部分
 桩基础除了做好隐蔽工程记录之外,还要注意地下障碍物的签证,如果遇到岩石,更应该及时签证入岩深度。
隐蔽记录也要尽可能详尽,也就是说至少有:孔深、桩长、 钢筋 笼长、空段长、直径、入岩深度
砌筑部分
 砌体最常发生的就是做了拆拆了做,拆墙没问题,但签证一定要说明砖的破损程度(不然审计的直接给你把材料减掉),如果破损不严重,则签砖的损耗率和二次使用铲除灰疤、出渣等工日。
钢筋部分
很多人不知道钢筋也可以签证的,现在很多监理人员业务不熟在现场瞎指挥,这里要加钢筋那里要加钢筋,构造分布筋要做弯钩,反正不加钢筋他不放心,不要紧,只要肯签,加越多越好。不在乎这点钱,主要是堵住那些半吊子监理的嘴
模板部分
很多人不知道钢筋也可以签证的,现在很多监理人员业务不熟在现场瞎指挥,这里要加钢筋那里要加钢筋,构造分布筋要做弯钩,反正不加钢筋他不放心,不要紧,只要肯签,加越多越好。不在乎这点钱,主要是堵住那些半吊子监理的嘴。
还有就是赶工的模板增加,这个是正大光明的要赶工费,但事实上大家都没要。按法定工期或者按照投标工期是多少,现在甲方要求提速到多少,导致模板增加多少套,这个里面的计算相当复杂,建议参考有关刊物多理解。
这同时也给我们提了醒:
1、 投标时如果甲方没约定形象进度,或者约定的不够详细,可以尽量把工作后延,以争取对自己有利的索赔。
2、 施工中但凡有工期要求,都自己先核算一次,够不够签证的,养成习惯就好了。
3、 施工中甲方无权增加条款说几月几日封不了顶,延迟一天罚多少之类的话,有要求在合同里提,增加要求是要付费的。
屋面部分
屋面也是经常被甲方改来改去的地方,如果掌握诀窍可以在投标时低价切入,待这些喜欢改来改去的领导们发明了新的屋面做法,重新核算单价就好看了。注意核算单价的时候不要忘记了保温层的排气管及管件 ,面层保护层的油浸木丝板和油膏嵌缝。
降排水部分
定额中的排水只是排地表水和少量明水,如果大量排水或者流沙处理就好玩了,当然一般只是井点降水,这个要签证。注意是井点,看够条件不,不够条件尽量创造条件搞成井点,别拿一个小集水坑去忽悠,小心穿帮。搞不了井点就争取抽水机降水,这些别手软,都是事后无法查验的,签多少就要给多少。
 基础施工停工或者延期的更应该签证了,抽水机台班不便宜,所以抽水机型号要写上,拣大的写,现场的监理和甲方不一定懂这些的。
垂直运输部分
这和模板部分差不多的,唯一需要注意的是加班还要增加机械操作工资等一系列降效费用。
垂直运输部分
注意这个设备进出场很有意思,我把挖土机开到工地外,出场费一次,又开进来,进场费一次,再开出去,再开进来,往返几次我就发财了,哈哈,开玩笑的。现在不叫进出场了,叫安拆和运输了。运输签运距,这个不多说了,已经说得够多了。
 至于安拆要注意,别听甲方今天挖点这明天挖点那,机械本来就是要集中使用,就是自己的也要当作是租来的,尽快用完归还。归还之后再要进场,那就要签证了。比如房子做完又来挖化粪池,挖围墙基础,小区内场地平整、集中回填等等,这时候要机械,就该签证。
装修部分
这块签证就比较单调了,没什么容易遗漏的,价值也低。但是对于其他分包单位来房子里乱搞,装门 窗 、刷油 漆 、装管线、搞破坏等,一定要好好调教,教会他们尊重别人的劳动成果为止,对付这帮人一点都不要手软,下一条说的也是这个。
配合费
没有想到配合费也能签证吧?配合费只是你为其他分包单位完成其工序提供水、电、脚手架、垂直运输等配合(注意水电费也是不在配合费里面的,看合同怎么约定),但是分包单位如果损坏了或者污染了你的东西,毫不客气找他要,协商不成找甲方签证,代扣其工程款。
成品保护
成品保护不是与生俱来的,不是你铺了大理石就有 大理石的成品保护,而是你正儿八经的做了成品保护才有,虽然没几个钱,但是被人砍也是不划算的。现场哪怕是拿竹篙子围一下,破麻袋铺一下也要尽快证明。有些事审计是不讲道理的。
//m.gwm99.com/file/UploadFile/QuestionPic/20160523150643_9068.jpg
微信扫一扫关注更多精彩
laotang1984
回帖时间:2017-04-30 01:18:42 1楼
这个同意云中飞鹤的  我们公司过去给我们挖土方的   挖机经常得走好远干活  也不给费用
禾急
回帖时间:2016-07-05 16:41:26 2楼
安全文明,好好学习
回帖时间:2016-06-01 07:34:22 3楼
关键是中国不正规------甲方对于许多内容是不给签证的----你知道的多也没有用
【土石方部分】1.土方在投标时是没有考虑地下水的,如果挖方中看到有渗水,可以签证地下水位高度,挖湿土价格比干土高,挖淤泥就更高了,如果遇到有地下障碍物,那更应该签证,清理地下障碍物费用也不便宜。还有,如果渗水较大,还可以编写施工方案申请排水降水措施和边坡支护措施。2.现场狭窄或者边坡不够稳定等情况下无法在现场堆放足够的回填土时,应该签证外运土方量以及运距。因为投标中多数是考虑现场堆土,余土才发生外运的,如果挖出的土运走,回填又买土回填,这个费用不签明白是不会算钱的。3.土方运距自然是要看看是否有利,如果没超出清单范围就算了,超出了范围就要签运距,大家都知道现在油价那么贵。4.基础施工中响应甲方要求抢进度或者考虑边坡不稳定需要尽早回填等原因使用了砖模,如果招标时无要求,也是可以签证的,砖模价格比支模价格高。5.基础施工期间如果因雨停工或者因甲方原因延误工期,其排水降水费用是可以按照台班签证的,当然,如果长期停工,一定要记期停工,一定要记住不要拖到开工才签证,至少一个月要办一次,这也是长期签证的原则。不然时间久远,甲方监理无法考核,后期补签会很麻烦。6.建设单位应该负责现场的三通一平,如果乙方也参与了该工作,可以和甲方协商。【桩基础部分】1.桩基础除了做好隐蔽工程记录之外,还要注意地下障碍物的签证,如果遇到岩石,更应该及时签证入岩深度。2.隐蔽记录也要尽可能详尽,也就是说至少有:孔深、...阅读全文
℡Smile凤﹍ 2017-05-23 1839 1
文章转自“品茗施工技术”,扫一扫下文二维码即可关注此微信!土石方部分■ 土方在投标时是没有考虑地下水的,如果挖方中看到有渗水,可以签证地下水位高度,挖湿土价格比干土高,挖淤泥就更高了,如果遇到有地下障碍物,那更应该签证,清理地下障碍物费用也不便宜。还有,如果渗水较大,还可以编写施工方案申请排水降水措施和边坡支护措施。■现场狭窄或者边坡不够稳定等情况下无法在现场堆放足够的回填土的时候,应该签证外运土方量以及运距。因为投标中多数是考虑现场堆土,余土才发生外运的,如果挖出的土运走,回填又买土回填,这个费用不签明白是算不会钱的。 ■土方运距自然是要看看是否有利,如果没超出清单范围就算了,超出了范围就要签运距,现在油价那么贵,呵呵。 ■基础施工中响应甲方要求抢进度或者考虑边坡不稳定需要尽早回填等原因使用了砖模,如果招标时无要求,也是可以签证的,砖模价格比支模价格高。■基础期间如果因雨停工或者因甲方原因延误工期,其排水降水费用是可以按照台班签证的,当然,如果长期停工,一定要记住不要拖到开工才签证,至少一个月要办一次,这也是长期签证的原则。不然时间久远,甲方监理无法考核,后期补签会很麻烦。■建设单位应该负责现场的三通一平,如果乙方也参与了该工作,可以和甲方协商。桩基础部分■ 桩基础除了做好隐蔽工程记录之外,还要注意地下障碍物的签证,如果遇到岩石,更应该及时签证入岩深度。■隐蔽记录也要尽可能详尽,...阅读全文
mya 2016-05-31 2828 3
你好,请问在软件中有没在建项目的施工现场达标验收的相关表格...阅读全文
星光 2016-12-14 1715 0
钢筋可分为受力筋、箍筋、架立筋、分布筋等多种类型,在建筑中起着“骨架”的作用。其施工质量至关重要,今天我们总结了施工现场常见的钢筋问题,赶紧右上角收藏吧。 基础常见错误 1、基础梁接头位置不对,按楼层框架梁接头位置设置,且没有错开(基础梁与框架梁的受力正好相反,接头亦然)。 2、筏板钢筋接头在施工缝处预留长度不够,且接头没错开。 3、基础马凳摆放错误,如果换一方向,每一排马凳可省一固定用通长钢筋。或者,马凳上通长钢筋利用筏板上部同方向纵筋。 4、筏板面积较大,却仍按50%接头百分率,未按25%百分率接头,导致钢筋接头浪费。 5、底板纵筋接头长度有的太长,超过一个搭接长度,有的则太短,不能满足规范所要求的长度。底板通长筋没绑扎成平行直线,导致同截面钢筋根数不同。 6、承台按规范是不缩减的,设计“优化”按独立基础构造搞成缩减,这属于设计的偷工减料。 7、筏板封边构造没按规范和设计,擅自设置筏板上下纵筋弯折长度。 8、筏板纵筋接头设置在后浇带内(纵筋接头不宜设置在后浇带位置)。 9、接桩钢筋并在一块。 柱常见错误 1、顶层边柱均未设置弯折,11G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)》规定是当采用柱外搭接时,柱外侧可不弯折,但柱内侧钢筋当梁高度小于锚固时均要求弯折。 2、顶层中柱弯折,顶层中柱纵筋如果在梁内满足直锚就不需要弯折。 ...阅读全文
酱汁儿肉 2018-09-04 1712 1
品茗安全计算全模块里面,施工现场临时用电不能直接生成方案只生成组织设计么?...阅读全文
方康达 2018-06-01 5424 3
