mya
发帖时间:2016-05-31 11:32:45 楼主
建筑工程施工现场“十不准”系列挂图,9张,防患于未然,为建筑工人的安全保驾护航。
施工现场“十不准”
施工现场焊割“十不烧”
施工现场高处作业“十不准”
施工现场起重吊装“十不吊”
施工现场混凝土作业“十不准”
施工现场脚手架作业“十不准”
施工现场电气操作“十不准”
施工现场钢筋作业“十不准”
宿舍防火安全“十不准”
//m.gwm99.com/file/UploadFile/QuestionPic/20160523150643_9068.jpg
微信扫一扫关注更多精彩
YY工程小王子
回帖时间:2018-10-07 21:09:30 1楼
不错的资料 在哪下载啊
鹰翔天下
回帖时间:2017-11-06 11:36:28 2楼
不错
李麟
回帖时间:2017-10-12 08:49:10 3楼
这个可以下载吗
鹰翔天下
回帖时间:2017-04-14 21:21:07 4楼
建筑施工各个工种及操作都有硬性的规定。
建筑工程施工现场“十不准”系列挂图,9张,防患于未然,为建筑工人的安全保驾护航。 施工现场“十不准”施工现场焊割“十不烧” 施工现场高处作业“十不准” 施工现场起重吊装“十不吊” 施工现场混凝土作业“十不准” 施工现场脚手架作业“十不准” 施工现场电气操作“十不准” 施工现场钢筋作业“十不准” 宿舍防火安全“十不准” 微信扫一扫关注更多精彩...阅读全文
mya 2016-05-31 4424 4
总体构造及要求:1、高支模需编制专项方案,严格审核审批,并经专家论证通过方能实施。2、架体高度大于8m,梁高大于1.4m,板厚大于300mm的支撑体系不得采用扣件支承荷载,应在立杆顶面设置可调托座(顶托)直接传力。3、可调托座(顶托)与钢管立杆交接处应设置横向水平杆,托座(顶托)距离水平杆的高度不应大于200mm。梁宽超过400mm时,梁底应增设立杆,并不得采用单立杆,应至少设置双立杆及以上立杆。4、架体高度大于4m的,柱、墙板与梁板混凝土应分二次浇筑。5、梁板跨度大于4m按梁跨起拱1-3/1000,并需保证起拱处板厚度不变。6、梁板支撑立杆间距不大于1.2米,水平杆间距不大于1.5米,扫地杆离楼面不大于200mm,并按施工规范设置斜撑和剪刀撑。7、当模板出现脱皮、散边、掉角、浸水至厚度发生变化应及时更换。8、墙柱临边(含电梯井内)在下层梁板浇筑前预埋螺杆,模板与砼面周边粘贴海绵胶条。9、模板螺杆孔在加工棚统一弹线开设,合理布置,标识正反,现场不得随意开孔。10、模板在加工棚统一制作、编号,现场安装、拆除及转运应按编号分类进行。墙柱模1、墙、柱临边模板应下挂100mm,竖向木枋(不得采用钢管)与预埋螺杆连接固定。2、墙柱阴阳角及与板模板交接处,紧贴阴阳角位置压设棱角分明过刨木枋。3、墙内应采用钢筋或利用螺杆硬质PVC套管兼做顶撑,不得采用砼内撑。4、墙柱模最下及最上一道加固螺杆距楼...阅读全文
jichuan29 2017-06-15 2700 3
品茗安全计算全模块里面,施工现场临时用电不能直接生成方案只生成组织设计么?...阅读全文
方康达 2018-06-01 5601 3
以下电器的计算电流超出数据库选择范围,请点击菜单栏上的工程选择电器元件,在电器元件对话框中选择相应的电器元件类型,点击添加按钮进行添加,添加完成后按保存退出就可重新进行用电计算操作。总配电箱:导线型号 其计算电流: 634.40A...阅读全文
雄霸天下 2016-05-12 2245 1
六牌一图中安徽使用的防扬尘治理措施和公示牌样本...阅读全文
涅槃 2015-11-02 2437 2
