关于钢筋安装检验批验收记录的填写
2623
如图,柱子钢筋骨架为什么不用检查宽、高这个项目内容
ludaizi 2016-05-26 17:40:40回复
绑扎钢筋网,和绑扎钢筋骨架都不用填?我不太理解钢筋骨架的定义,百度出来的意思也不太清楚,现场绑扎柱子钢筋是不用填写钢筋骨架的内容的是吗? 绑扎钢筋网,和绑扎钢筋骨架都不用填?我不太理解钢筋骨架的定义,百度出来的意思也不太清楚,现场绑扎柱子钢筋是不用填写钢筋骨架的内容的是吗?
云中飞鹤2016-05-26 18:45:29回复
只要不是预制安装的都没有,现场绑扎只有受力钢筋一项检查------绑扎钢筋网,和绑扎钢筋骨架的概念你可以去看看施工手册是怎么说的 只要不是预制安装的都没有,现场绑扎只有受力钢筋一项检查------绑扎钢筋网,和绑扎钢筋骨架的概念你可以去看看施工手册是怎么说的
ludaizi 2016-05-27 09:04:49回复
好的,谢谢你哈~ 好的,谢谢你哈~
如图,柱子钢筋骨架为什么不用检查宽、高这个项目内容...阅读全文
ludaizi 2016-05-25 2623 1
有的检测单位出试验报告时间有点长(不含砼抗压及砂浆抗压强度试验),像这种情况下,检验批时间应该写什么时候呢?写在报告时间后吧,下道工序施工了,上道工序检验批还未验收合格,不符合“上道工序验收合同可进行下道工序施工”;写在做试验时间后,报告时间前吧,符合了工序上的“上道工序验收合格可进入下道工序施工”,但又因为还没出试验结果,按理讲检验批是没法评为合格的,这种情况大家是怎么做的呢?谢谢!...阅读全文
默然- 2020-07-19 1209 2
工程检验批质量验收记录,施工执行标准及编号一栏是空的,打开每个都是空的,新建表格也是空的,前面的回答点错了,大家知道是怎么回事吗?谢谢...阅读全文
. 2013-06-13 3193 2
风管系统安装检验批验收质量验收记录 (防、排烟系统)为什么没有范例,范例在哪里...阅读全文
王柳播 2018-04-01 2164 2
在排水管道及配件安装的检验批验收记录中,第5.2.16条中的钢管-全长25m以上,那个 检查记录怎么填写(注:只有一段管道长是25m以上的)...阅读全文
不坚强@懦弱给 2015-01-16 2059 1
