不坚强@懦弱给
发帖时间:2015-01-16 12:44:19 楼主
在排水管道及配件安装的检验批验收记录中,第5.2.16条中的钢管-全长25m以上,那个 检查记录怎么填写(注:只有一段管道长是25m以上的)
Ivan
回帖时间:2015-01-19 09:02:37 1楼
如果现场没有25m以上的铸铁管,那就按照每1m来填写,有25m的管道就按照25m以上不大于25mm来填,小于25m的就按照每1m不大于1mm来填
在排水管道及配件安装的检验批验收记录中,第5.2.16条中的钢管-全长25m以上,那个 检查记录怎么填写(注:只有一段管道长是25m以上的)...阅读全文
不坚强@懦弱给 2015-01-16 2151 1
1、32层高层住宅楼,排水管道安装只做一张检验批可以吗?或者有什么好的建议?2、假如32层只做一张检验批,那卫生间管道安装隐蔽部位跟检验批的部位写一样吗?这样写合不合适,因为除了卫生间管道需要隐蔽,其他的不需要隐蔽起来3、裙楼和塔楼的排水管道安装检验批需要单独分开做吗?...阅读全文
豆豆793 2023-02-13 805 1
排水管道及配件安装检验批质量验收记录表格示例—— 排水管道及配件安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002) 【条文摘录】 5.1 一般规定 5.1.1 本章适用于室内排水管道、雨水管道安装工程的质量检验与验收。 5.1.2 生活污水管道应使用塑料管、铸铁管或混凝土管(由成组洗脸盆或饮用喷水器到共用水封之间的排水管和连接卫生器具的排水短管,可使用钢管)。雨水管道宜使用塑料管、铸铁管、镀锌和非镀锌钢管或混凝土管等。悬吊式雨水管道应选用钢管、铸铁管或塑料管。易受振动的雨水管道(如锻造车间等)应使用钢管。 5.2 排水管道及配件安装 主控项目 5.2.1 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。 检验方法:满水15min 水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。 5.2.2 生活污水铸铁管道的坡度必须符合设计或本规范表5.2.2的规定。 检验方法:水平尺、拉线尺量检查。 5.2.3 生活污水塑料管道的坡度必须符合设计或本规范表5.2.3 的规定。 检验方法:水平尺、拉线尺量检查。 5.2.4 排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得...阅读全文
Better me 2018-08-03 3048 0
排水管道及配件安装检验批质量验收记录表格示例—— 排水管道及配件安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002) 【条文摘录】 5.1 一般规定 5.1.1 本章适用于室内排水管道、雨水管道安装工程的质量检验与验收。 5.1.2 生活污水管道应使用塑料管、铸铁管或混凝土管(由成组洗脸盆或饮用喷水器到共用水封之间的排水管和连接卫生器具的排水短管,可使用钢管)。雨水管道宜使用塑料管、铸铁管、镀锌和非镀锌钢管或混凝土管等。悬吊式雨水管道应选用钢管、铸铁管或塑料管。易受振动的雨水管道(如锻造车间等)应使用钢管。 5.2 排水管道及配件安装 主控项目 5.2.1 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。 检验方法:满水15min 水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。 5.2.2 生活污水铸铁管道的坡度必须符合设计或本规范表5.2.2的规定。 检验方法:水平尺、拉线尺量检查。 5.2.3 生活污水塑料管道的坡度必须符合设计或本规范表5.2.3 的规定。 检验方法:水平尺、拉线尺量检查。 5.2.4 排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩...阅读全文
Better me 2018-08-03 12719 1
新手小白请教1、在做给排水管道安装时“立管跟支管”是要分开报验的吗?2、如果是分开报验立管跟支管都是用“给排水管道及配件安装”表吗?3、图纸要求给水立管是“塑钢复合管”它这是材料是属于钢材、还是塑料?4、需要做绝热分项哪张表吗?5、隐蔽工程记录检查又要做哪些呢?* 问题有点多了,在此先谢过,辛苦各位专家了!...阅读全文
2018-07-20 2238 4
