发帖时间:2018-07-20 16:12:44 楼主
新手小白请教
1、在做给排水管道安装时“立管跟支管”是要分开报验的吗?
2、如果是分开报验立管跟支管都是用“给排水管道及配件安装”表吗?
3、图纸要求给水立管是“塑钢复合管”它这是材料是属于钢材、还是塑料?
4、需要做绝热分项哪张表吗?
5、隐蔽工程记录检查又要做哪些呢?
                                   * 问题有点多了,在此先谢过,辛苦各位专家了!
回帖时间:2018-07-27 10:37:12 1楼
解答很详细受教了,感谢
静静的等待
回帖时间:2018-07-25 14:51:18 2楼
1、排水立管跟横支管要分开报。2、立管跟支管都用同一张表,3、上面已经回答你了,4、如果现场管道做绝热,就要做绝热资料,5、隐蔽工程检查一般就写被隐蔽的管道型号,规格,材质,连接方式,用文字的方式描述出来。
回帖时间:2018-07-24 17:17:10 3楼
谢谢你的辛苦解答!
回帖时间:2018-07-21 11:01:55 4楼
1、一个完整的给水系统是由立管+水平管组成的      2、“塑钢复合管”外面是钢材的,里面是塑料的
新手小白请教1、在做给排水管道安装时“立管跟支管”是要分开报验的吗?2、如果是分开报验立管跟支管都是用“给排水管道及配件安装”表吗?3、图纸要求给水立管是“塑钢复合管”它这是材料是属于钢材、还是塑料?4、需要做绝热分项哪张表吗?5、隐蔽工程记录检查又要做哪些呢?* 问题有点多了,在此先谢过,辛苦各位专家了!...阅读全文
2018-07-20 2239 4
给水管道安装检验批里有水压试验,通水试验及冲洗消毒的项目,请问这几项还需做单独的施工记录吗...阅读全文
旅行者 2018-03-28 1809 1
请教:关于给排水管道的安装在做“安装检验批”时主控项目1~3号是可以不做,需要单独做第二张表*但在做“试验与调试”“管道消毒”时一般项目的内容需要再填一遍吗?...阅读全文
2018-07-20 1390 1
给排水管道及配件安装检验批容量是怎么划分的在论坛看了大神们的评论,有的说按系统划,有的说按户数划, 我做的资料是某大学学生宿舍 它是2间卫生间共用一根给水管,也共用一根排水管,这种按系统要怎么做, 还有给水立管到各个用水器具的支管有改如何划分呢? 新手不熟悉,请大神指教。...阅读全文
2018-05-26 6935 2
1、32层高层住宅楼,排水管道安装只做一张检验批可以吗?或者有什么好的建议?2、假如32层只做一张检验批,那卫生间管道安装隐蔽部位跟检验批的部位写一样吗?这样写合不合适,因为除了卫生间管道需要隐蔽,其他的不需要隐蔽起来3、裙楼和塔楼的排水管道安装检验批需要单独分开做吗?...阅读全文
豆豆793 2023-02-13 805 1
