愚爱
发帖时间:2016-05-11 16:55:28 楼主
资料软件里面没有找到屋面找坡层检验批质量验收记录
回帖时间:2016-05-12 09:25:15 1楼
屋面找坡层有两种形式,一个是结构找坡(屋面板直接找坡)----不需要做资料,一个是构造找坡----采用保温材料找坡----用保温层验收批
薄荷味少年*
回帖时间:2016-05-12 08:24:00 2楼
检验批质量验收记录---建筑屋面----基层与保护---找坡层检验批质量验收记录
597060921
回帖时间:2016-05-11 19:36:32 3楼
建筑屋面-基层与保护-找坡层检验批质量验收记录。
请善用软件自带的“查找”功能,输入关键词查找。
资料软件里面没有找到屋面找坡层检验批质量验收记录...阅读全文
愚爱 2016-05-11 3265 3
请问一下屋面找坡层检验批做哪个表格,怎么在资料软件里面找不到那个表格。谢谢...阅读全文
愚爱 2016-05-11 2614 1
碎石基层检验批质量验收记录在资料软件哪里找的到啊   我工具查找都没找到  求助大侠...阅读全文
有有 2017-07-13 2721 2
检验批质量验收记录在哪?...阅读全文
芯雅 2016-03-26 2167 4
找坡层检验批质量验收记录表格示例—— 找坡层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.14 屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行. 摘录二: 4.1.5 基层与保护工程各分项工程每个检验批的抽检数量,应按屋面面积每10Om2抽查一处,每处应为10m2,且不得少于3处。 摘录三: 4.2 找坡层和找平层 4.2.1 装配式钢筋混凝土板的板缝嵌填施工,应符合下列要求: 1 嵌填混凝土时板缝内应清理干净,并应保持湿润; 2 当板缝宽度大于40mm或上窄下宽时,板缝内应按设计要求配置钢筋; 3 嵌填细石混凝土的强度等级不应低于C20,嵌填深度宜低于板面10mm~20mm,且应振捣密实和浇水养护; 4 板端缝应按设计要求增加防裂的构造措施。 4.2.2 找坡层宜采用轻骨料混凝土;找坡材料应分层铺设和适当压实,表面应平整。 4.2.3 找平层宜采用水泥砂浆或细石混凝土;找平层的抹平工序应在初凝前完成,压光工序应在终凝前完成,终凝后应进行养护。 4.2.4 找平层分格缝纵横间距不宜大于6m,分格缝的宽度宜为5mm~20mm。 主控项目 4...阅读全文
Better me 2018-08-03 6440 1
