《找坡层检验批质量验收记录》表格示例及填写说明
Better me - 2018-08-03 14:21:42 6653 1
找坡层检验批质量验收记录表格示例——
找坡层检验批质量验收记录表格填写说明——
【规范名称及编号】  《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012)
3.0.14  屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行.
4.1.5  基层与保护工程各分项工程每个检验批的抽检数量,应按屋面面积每10Om2抽查一处,每处应为10m2,且不得少于3处。
摘录三:
4.2   找坡层和找平层
4.2.1   装配式钢筋混凝土板的板缝嵌填施工,应符合下列要求:
1   嵌填混凝土时板缝内应清理干净,并应保持湿润;
2   当板缝宽度大于40mm或上窄下宽时,板缝内应按设计要求配置钢筋;
3   嵌填细石混凝土的强度等级不应低于C20,嵌填深度宜低于板面10mm~20mm,且应振捣密实和浇水养护;
4   板端缝应按设计要求增加防裂的构造措施。
4.2.2   找坡层宜采用轻骨料混凝土;找坡材料应分层铺设和适当压实,表面应平整。
4.2.3   找平层宜采用水泥砂浆或细石混凝土;找平层的抹平工序应在初凝前完成,压光工序应在终凝前完成,终凝后应进行养护。
4.2.4   找平层分格缝纵横间距不宜大于6m,分格缝的宽度宜为5mm~20mm。
主控项目
4.2.5   找坡层和找平层所用材料的质量及配合比,应符合设计要求。
检验方法:  检查出厂合格证、质量检验报告和计量措施。
4.2.6   找坡层和找平层的排水坡度,应符合设计要求。
检验方法:  坡度尺检查。
一般项目
4.2.7   找平层应抹平、压光,不得有酥松、起砂、起皮现象。
检验方法:  观察检查。
4.2.8   卷材防水层的基层与突出屋面结构的交接处,以及基层的转角处,找平层应做成圆弧形,且应整齐平顺。
检验方法:  观察检查。
4.2.9   找平层分格缝的宽度和间距,均应符合设计要求。
检验方法:  观察和尺量检查。
4.2.10   找坡层表面平整度的允许偏差7mm,找平层表面平整度的允许偏差为5mm。
检验方法:  2m靠尺和塞尺检查。
一直有你的微笑灬 1楼
您好,怎么下载呢
2019-07-24 17:55:06 回复
