Aai izz well
发帖时间:2016-05-07 09:58:37 楼主
 请教一下混凝土灌注桩验收表里面的检查的项目从开孔到终孔一直到浇筑完成,那这个表的验收时间该写那个时间?    和钢筋笼的验收时间如何不矛盾?
597060921
回帖时间:2016-05-07 10:50:41 1楼
首先孔桩检验批划分完善。该批次孔桩成孔时候现场填写原始记录暂时不签字并做好保存,同时该批孔桩砼浇筑时拿出成孔时填写的原始记录继续完善并签字手续完善。最后录入对应批次质量验收记录。
日期填写砼浇筑完成时间。
  • Aai izz well2016-05-07 11:37:03回复
    那钢筋笼的填写下孔时间吗? 另外请教下孔桩检验批是一根桩填写张检验批验收表还是可以多根桩共同填写一张 那钢筋笼的填写下孔时间吗? 另外请教下孔桩检验批是一根桩填写张检验批验收表还是可以多根桩共同填写一张
  • 5970609212016-05-07 11:41:13回复
    是的钢筋笼安装时间。孔桩检验批不用一根一检验批;可根据区域划分:1~2/A~F该区域划分一个检验批;或者当天成孔(浇筑)的总根数,例如:今天是10颗桩成孔,那么这10颗桩划分一个检验批。 是的钢筋笼安装时间。孔桩检验批不用一根一检验批;可根据区域划分:1~2/A~F该区域划分一个检验批;或者当天成孔(浇筑)的总根数,例如:今天是10颗桩成孔,那么这10颗桩划分一个检验批。
  • 5970609212016-05-07 11:42:34回复
    我只想说,检验批最终不入档,在不违背规则情况下尽量少划分检验批。 我只想说,检验批最终不入档,在不违背规则情况下尽量少划分检验批。
  • Aai izz well2016-05-07 11:52:26回复
    好的,理解了,感谢 好的,理解了,感谢
请教一下混凝土灌注桩验收表里面的检查的项目从开孔到终孔一直到浇筑完成,那这个表的验收时间该写那个时间? 和钢筋笼的验收时间如何不矛盾?...阅读全文
Aai izz well 2016-05-07 2776 1
混凝土灌注桩(钢筋笼)检验批质量验收记录表格示例—— 混凝土灌注桩(钢筋笼)检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202- 2002) 【条文摘录】 摘录一: 5.1 一般规定 5.1.1 桩位的放样允许偏差如下: 群桩:20mm; 单排桩:10mm。 5.1.2 桩基工程的桩位验收,除设计有规定外,应按下述要求进行: 1 当桩顶设计标高与施工场地标高相同时,或桩基施工结束后,有可能对桩位进行检查时,桩 基工程的验收应在施工结束后进行。 2 当桩顶设计标高低于施工场地标高,送桩后无法对桩位进行检查时,对打入桩可在每根桩桩 顶沉至场地标高时,进行中间验收,待全部桩施工结束,承台或底板开挖到设计标高后,再做最终验收。对灌注桩可对护筒位置做中间验收。 5.1.3 打(压)入桩(预制混凝土方桩、先张法预应力管桩、钢桩)的桩位偏差,必须符合表5.1.3 的规定。斜桩倾斜度的偏差不得大于倾斜角正切值的15%(倾斜角系桩的纵向中心线与铅垂线间夹角)。 5.1.4 灌注桩的桩位偏差必须符合表5.1.4的规定,桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m,桩底 清孔质量按不同的成桩工艺有不同的要求,应按本章的各节要求执行。每浇注50m3必须有1组试件,小于50m3的桩,每根桩必须有1组试件。 ...阅读全文
Better me 2018-08-02 12599 1
灌注桩钢筋笼检验批如何填写...阅读全文
帞泩?ㄖ 2015-09-17 2684 3
混凝土灌注桩钢筋笼质量验收记录和混凝土灌注桩检验批质量验收记录什么时候做...阅读全文
现在 2018-07-19 1489 1
混凝土灌注桩钢筋笼检验批质量验收记录里面的最小和实际抽样数量要怎么写?...阅读全文
撁沵╭゛咗掱 2016-05-28 2262 2
