帞泩?ㄖ
发帖时间:2015-09-17 13:41:21 楼主
灌注桩钢筋笼检验批如何填写
回帖时间:2015-09-17 14:13:52 1楼
新国标GB50300-2013全套表格示例及填表说明 - 跟着品茗学国标
>/Action/2015/gb50300/Ztree.aspx
GB50300
回帖时间:2015-09-17 14:02:16 2楼
品茗范例里就有这张范例,可以去参看下。其他表格也可以参看。
詻づ樱花
回帖时间:2015-09-17 13:49:19 3楼
看这个链接里面有
灌注桩钢筋笼检验批如何填写...阅读全文
帞泩?ㄖ 2015-09-17 2687 3
请问一天浇30来个桩,检验批里的抽样数量填多少,在线等...阅读全文
豆豆978 2016-08-19 4595 0
混凝土灌注桩(钢筋笼)检验批质量验收记录表格示例—— 混凝土灌注桩(钢筋笼)检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202- 2002) 【条文摘录】 摘录一: 5.1 一般规定 5.1.1 桩位的放样允许偏差如下: 群桩:20mm; 单排桩:10mm。 5.1.2 桩基工程的桩位验收,除设计有规定外,应按下述要求进行: 1 当桩顶设计标高与施工场地标高相同时,或桩基施工结束后,有可能对桩位进行检查时,桩 基工程的验收应在施工结束后进行。 2 当桩顶设计标高低于施工场地标高,送桩后无法对桩位进行检查时,对打入桩可在每根桩桩 顶沉至场地标高时,进行中间验收,待全部桩施工结束,承台或底板开挖到设计标高后,再做最终验收。对灌注桩可对护筒位置做中间验收。 5.1.3 打(压)入桩(预制混凝土方桩、先张法预应力管桩、钢桩)的桩位偏差,必须符合表5.1.3 的规定。斜桩倾斜度的偏差不得大于倾斜角正切值的15%(倾斜角系桩的纵向中心线与铅垂线间夹角)。 5.1.4 灌注桩的桩位偏差必须符合表5.1.4的规定,桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m,桩底 清孔质量按不同的成桩工艺有不同的要求,应按本章的各节要求执行。每浇注50m3必须有1组试件,小于50m3的桩,每根桩必须有1组试件。 ...阅读全文
Better me 2018-08-02 12600 1
请教高手们:混凝土灌注桩(钢筋笼)检验批记录检验批容量怎么取,一根桩做为一个检验批?还是同天浇筑的可做为一个检验批?主控项目中“主筋间距”和“长度”两个项目抽样数量怎么取?...阅读全文
豆豆635 2016-06-14 7305 2
人工挖孔桩钢筋笼、灌注桩检验批要做原始记录吗?...阅读全文
June 2018-03-21 2713 2
